本人初学笔记本维修,可能我碰到的问题对于老鸟来说,简单的不能再简单了。还请老鸟们看了此贴不要删除,留给和我一样的菜鸟们分享。
故障现象: 按电源开关不开机,不通电,电源指示灯不亮
维修思路: 先测量电源按键上有没有电压。实际测量为0V,按照正常的思路,怀疑待机电路没有3V/5V待机电压出来,找来E46a的电路图纸,用万用表去测量3V/5V相连的电感,果然没有3V/5V待机电压。看来问题就出在待机电路上了。 3V/5V的产生芯片是ISL6237。电路图如下图所示
大概讲一下ISL6237的工作条件: 第6脚 VIN: 连保护隔离电路出来的主供电19V。是芯片的供电电压。 第7脚 LDO: 线性电压5V. 6脚主供电有了之后,芯片本身就会在7脚自动产生一个线性电压(我估计在芯片的内部有一个三端稳压器之类的,将19V主供电稳压成5V)。这个线性电压5V在电路图上的名字叫:5V_AL.(这个5v线性电压可能在其它笔记本图纸中有其它的叫法,但起的作用是一样的) 第3脚VCC: 7脚所产生的5V_AL 电压经过一个10欧电阻进入第3脚。为芯片内部的功能模块供电。 3脚电压正常是5V. 第1脚REF: 芯片本身产生的基准电压,正常为2V 第4脚EN_LDO: 芯片总的开启信号。 是由主供电19V经两个电阻分压所得,正常为4.33V。 只要主供电19V进入芯片内部,那么第4脚就会得到4.33V电压。换句话说,EN_LDO是高电平,处于开启状态。 第14脚EN1:5V的开启信号。正常为5V高电平 第27脚EN2:3V的开启信号。正常为5V高电平 如果只有EN_LDO总的开启信号,没有EN1,EN2这两个3V/5V的开启信号,芯片也无法工作。 只有EN_LDO, EN1,EN2三个同时为高电平,芯片才能工作输出3V/5V 我在实际测量中发现,EN1和EN2这两个脚的电压只有2V。EN1和EN2这两个引脚均是由5V_AL电压通过PR221电阻上拉得到的,所以正常工作状态下EN1和EN2应该是5V电压。 如下图 经过半个小时的跑线之后,问题的根源最终找到。PR221的一端是和EN1,EN2相连,另一端是和5V_AL相连。和5V_AL相连的线路断掉了。 所以导致EN1和EN2没有5V电压。主板飞线之后,故障得到解决,如下图。图中椭圆中的电阻就是PR221(39k),它的右端同时连EN1,EN2,左端应该和isl6237的7脚LDO相连, 这段路断了,所以我就飞线至A点, 因为A点是间接和isl6237的7脚LDO相连。 |
