查看: 2869|回复: 26
东芝M200简单的问题解决不了
发表于 2013-9-30 15:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上有一台东芝M200  965集显   用适配器不触发用电池可以正常开机。  MA10M-6050A2136101-A03
发表于 2013-9-30 16:16:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换NEC大电容试试
发表于 2013-9-30 20:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-9-30 20:42:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
插适配器公共点什么情况!?????有无待机
发表于 2013-9-30 20:51:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
朋友,你这点信息  大家怎么帮你啊    适配器不触发就按照不触发的思路来修啊,先忘记电池能开机
发表于 2013-9-30 21:00:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保护隔离没过
发表于 2013-9-30 21:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁能给张图纸啊,
发表于 2013-9-30 21:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是945的 谁给张图纸啊
发表于 2013-9-30 21:10:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dongkechao 发表于 2013-9-30 21:05
谁能给张图纸啊,
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=483806    帮你找的  我也不知道是集显还是独显   但是待机电路应该是一样的   你可以下来看看   错了别怪我哈
发表于 2013-9-30 21:13:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查保护隔离与开机电路。
发表于 2013-9-30 21:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行。不对 啊
发表于 2013-9-30 21:42:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用适配器时检查3V/5V有没有.
发表于 2013-9-30 21:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wgjkgd 发表于 2013-9-30 21:42
用适配器时检查3V/5V有没有.
有啊,没有图纸啊,这块主板的图纸大都没有吗
发表于 2013-9-30 22:24:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
隔  保   查充放电芯片
发表于 2013-9-30 23:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用电源看看ACIN,正常不
发表于 2013-9-30 23:25:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
保护隔离电路的问题
发表于 2013-9-30 23:25:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你要重点查一下保护隔离电路的问题
发表于 2013-9-30 23:45:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
淘宝上去花几块钱买图纸,记得修好了分享图纸啊
发表于 2013-9-30 23:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
帮顶了 本人新手 确实不懂
发表于 2013-9-30 23:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
估计开机电路一个三极管坏了
