查看: 1610|回复: 10
[笔记本]
不跑吗的维修
发表于 2013-9-30 14:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑吗的维修
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
垃圾,毫无营养  发表于 2013-9-30 22:56
反对楼主: 5
NQ是南桥拼音的缩写,BQ是北桥拼音的缩写吧  发表于 2013-9-30 17:34
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
百密一疏 + 5
LQW520 + 10 很给力!
无极性电容 + 10 东方哥,挺你。
北溟水 + 10 很给力!
发表于 2013-9-30 14:08:45 | 只看该作者 �
学习了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
无极性电容 -6 严禁灌水
发表于 2013-9-30 14:32:16 | 只看该作者 �
有个同事那过来一个机子   供电什么都是正常的   手里有木有波波  又木有头绪  就硬这头皮去刷了一下BOIS   没想到就这样就好了
发表于 2013-9-30 15:12:34 | 只看该作者 �
楼主如果能拿个案例来分析下就好了,
发表于 2013-9-30 15:52:26 | 只看该作者 �
呵呵~~~~~挺好的~~~~
发表于 2013-9-30 16:24:03 | 只看该作者 �
我已经很费力的看了 可惜我看不明白啊
发表于 2013-9-30 16:51:18 | 只看该作者 �
还是得赞一下吧,
发表于 2013-9-30 17:05:07 | 只看该作者 �
新手适合这个,流程图不错
发表于 2013-9-30 18:33:30 | 只看该作者 �
知道这些信号是什么意思,但不知道在哪个脚位测,还有第一步的供电时钟复位,是测哪个芯片的。请大师们指点。
发表于 2013-10-2 19:23:12 | 只看该作者 �
这位师傅就是说了大概一个流程。     要是能在详细一点就好了
发表于 2013-10-2 21:04:41 | 只看该作者 �
流程是错的,看看就好
