查看: 4414|回复: 8
昂达G41C+主板触发直接跑D0,求解
发表于 2013-9-30 10:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41C+主板触发直接跑D0,目前检查了供电,时钟,复位都正常发出了,换过CPU,刷过BIOS,加焊了南北桥,还是一触发就从00变成D0,中间没有任何其他的码。。大神在哪里????????
发表于 2013-9-30 10:12:06 | 只看该作者 �
有没有断线
具体哪里有可能断  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:14
发表于 2013-9-30 10:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 10:22:45 | 只看该作者 �
这个应该是断线了,你看看板子背面,有没有烧焦痕迹。反正就主要查内存那一块。
发表于 2013-9-30 10:22:52 | 只看该作者 �
内存3.3有没有。
我说了,供电什么的都正常发出了  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:26
发表于 2013-9-30 10:26:14 | 只看该作者 �
yuzhengfu 发表于 2013-9-30 10:22
内存3.3有没有。
我说了,供电什么的都正常发出了
发表于 2013-9-30 11:17:30 | 只看该作者 �
貌似是没跑码,不是档内存
发表于 2013-9-30 11:19:19 | 只看该作者 �
你刷的BIOS对吗?有G41C+和G41+两种板子,不要混了。
没错,这板是cpu和北桥之间有的线断了,能找到的我就接好了,有的找不到  详情 回复 发表于 2013-9-30 11:48
发表于 2013-9-30 11:48:35 | 只看该作者 �
