查看: 2231|回复: 8
今天修好一块P4M266主板~!
发表于 2008-10-1 10:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来没事!修好一块P4M266集显主板!,
故障现象:主板加电后可以正常起动!但是无显示!插上AGP显卡也不显示!用检测卡测试,跑码到7F停下!
在本站各位大师的指点下我用热风吹了一下南桥,再试,成功启动,高兴中!分享一下经验~
发表于 2008-10-1 10:39:53 | 只看该作者 �
什      什么道理
发表于 2008-10-1 10:57:57 | 只看该作者 �
要能说明白道理就不是菜鸟了!
以前在本站看过一些贴子说跑7F是正常开机,不显示可能是南桥的问题!有说要加焊的有说要换南桥的`
发表于 2008-10-1 11:37:24 | 只看该作者 �
有可能是南桥空焊····我也不懂····
发表于 2008-12-14 11:18:06 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,跑00,测PCI的AD线发现到南桥有一个点为135,正常应为620,很明显南桥空焊了,用手压南桥依旧,加焊了一下南桥后,呜呼,变成了2,南桥短路了,所以我想这种板南桥短路也是不少
发表于 2008-12-14 11:27:37 | 只看该作者 �
恭喜楼主    ~~~
发表于 2008-12-14 18:16:52 | 只看该作者 �
我曾仔细观察过,代码显7F是在检测硬盘,停在这里不走原来是桥有问题啊,以后我要记到了!谢谢楼主!
发表于 2008-12-20 22:28:33 | 只看该作者 �
7F的事情,不是读IDE口,而是在F1等待,我想原来想是BIOS事,后来看了上例后,觉得应是准备IDE,应是SB与IDE交换准备状态吧
发表于 2008-12-21 23:30:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主    ~~~
