查看: 4672|回复: 15
宏基acer aspire 7520触发掉电一例
发表于 2013-9-28 22:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
   宏基acer aspire 7520 板号ICW50 LA-3581P 症状触发后电流跳到0.38掉电,然后自动触发如此反复。目测主板无异常。各大电感电压正常。怀疑是后继电路的问题,测得 +1.2V_HT这个电压没出。U2是个N沟道的MOS管,D极1.2V正常,G极无电压,对地值正常。
G极的电压由+VSB和VLDT_EN#控制。+VSB 19V正常但是R326另一头无电压,那么肯定是被Q41导通拉地了。继续跑电路 找VLDT_EN#这个信号的产生。
发现Q8。Q8和Q41 U2都是个N沟道的MOS管(高电平导通)这里Q8的G极应该是高电平才对。上电测无电压,所以导致Q8不导通。VLDT_EN#就从正常的低电平变成了从R39过来的高电平了。
继续找 发现这个高电平信号直接从这个南北合一的桥出来。怀疑这桥空焊,测了下Q8的G脚对地值无穷大。嘿嘿就是它了,上BGA加焊。拿下来测下桥上电容的对地值,没问题OK.上CPU 内存 显卡 接显示屏。触发电流一直飚到2V。
附上图纸 ICW50 LA-3581P.zip (1.09 MB, 下载次数: 47)
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
烈日龙枪 + 5 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
guofenren + 2 赞一个!
发表于 2013-9-28 22:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错不错{:soso_e113:}
发表于 2013-9-28 23:25:00 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thank you for sharing
发表于 2013-9-28 23:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1.2ht是什么电压?
发表于 2013-9-28 23:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错,学习了
发表于 2013-9-28 23:49:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清淅,GOOD
发表于 2013-9-28 23:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心加耐心再加技术,成功修好板子
发表于 2013-9-29 01:36:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分享的很详细,一步一步的找到问题,这种二合一的桥发热量较大,很容易虚焊,楼主运气还是比较好的
发表于 2013-9-29 03:25:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
呵呵 是有点运气的成分
发表于 2013-9-29 09:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
敢问楼主  花了多久时间修好的
发表于 2013-9-29 09:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,学习了
发表于 2013-9-29 10:07:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯   我记得我刚修板的时候 有次就是这个单桥的板   也是只到0.3几就掉电   我不会啊  我师父直接让我加焊桥   就搞定了     那是不是  单桥的这种情况我加焊再说呢
发表于 2013-9-29 10:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MCP67的 ,直接加热
发表于 2013-9-29 16:20:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看到此贴学到了知识 感谢楼主的奉献
发表于 2013-9-29 16:32:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
缺电压,掉电,短路,掉电,思路清晰,一步到位
发表于 2013-10-4 16:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道取下Q41这机器会不会好{:soso_e128:}
