查看: 3453|回复: 18
请教:海尔T628 触发掉电 电流到0.3几。
发表于 2013-9-28 18:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡 vgacord电压没有产生
瞬间都没有电压 。pu8的第三pin瞬间1.27V是正常的吗?
发表于 2013-9-28 18:43:55 | 只看该作者 �
在线等大师们指导。
发表于 2013-9-28 18:48:04 | 只看该作者 �
能说说本子的具体情况吗?详细点的,不需要发图纸
发表于 2013-9-28 19:03:15 | 只看该作者 �
之前加焊过显卡能开机一次,后来加插一根内存后就又掉电了,还是没有显卡电压。
发表于 2013-9-28 20:24:58 | 只看该作者 �
我们都在等大师来解答!
发表于 2013-9-28 20:26:42 | 只看该作者 �
那里的1.27是正常的你用工具算一下大约是1.32V说名开信号是对的。各大电感有没有短路现象。还有广大机子HWPG有一个不正常就会掉电。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-28 21:08
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 20:29
发表于 2013-9-28 20:39:15 | 只看该作者 �
你测一下+VGACORE的电感PL12有没有瞬间电压如果没有。那你就要修pu8及它的外围原件了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 21:10
发表于 2013-9-28 20:41:01 | 只看该作者 �
你好,就是显卡电压VGAcore没有产生,连瞬间电压也没有,怀疑是PU8坏了,可是没有料换,所以咨询一下坛子里的大师们.
发表于 2013-9-28 20:47:49 | 只看该作者 �
它的开信号条件是满足的。还有它的供电呢。还有VDDP点呢。PC128 .PC129电容容易坏。VREF点有没有。
发表于 2013-9-28 20:53:16 | 只看该作者 �
希望能修好分享一下胜利的结实
发表于 2013-9-28 21:31:22 | 只看该作者 �
我顺着你的思路理一下,修好会跟大家汇报一下,多谢你们指点!
发表于 2013-9-28 21:39:09 | 只看该作者 �
断开 显卡供电大电感   看看到底有没有出来! 还是被显卡拉低了!
发表于 2013-9-28 21:40:26 | 只看该作者 �
广达的机子都是欠压会保护的,是不是那个电压没有出来啊?
发表于 2013-9-28 21:50:13 | 只看该作者 �
PU8量测 VDDA,VDDP电压都是5V,VIN电压也有,PU8第7pin怎么有5V的电压。正常吗?
7脚有5V,一般是后级有短路,可以试拆滤波电容和显卡  详情 回复 发表于 2013-10-1 21:25
发表于 2013-9-28 22:07:15 | 只看该作者 �
断开 显卡供电大电感   电压也没有出来!
发表于 2013-9-29 11:16:59 | 只看该作者 �
那就是显卡供电问题
发表于 2013-9-29 11:52:56 | 只看该作者 �
首先查下CPU有没电压
发表于 2013-10-1 21:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 21:31:25 | 只看该作者 �
945GC-M2945GC-M2945GC-M2945GC-M2
