查看: 6217|回复: 28
V星760gm-p33关机自动重启
发表于 2013-9-28 16:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星主板可以显示但是一关机就马上重启,重启后还可以显示。不知道哪位大哥知道这种情况很急
发表于 2013-9-28 16:42:21 | 只看该作者 �
看看开机针电压关机后是不是低电平?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-28 17:29:24 | 只看该作者 �
量那个电源绿色接口才3.7V。一开机就没有电压了,关掉的时候一瞬间有电压它一重启就又没有电压了会不会是IO的问题呢这个IO是F71889F的。
发表于 2013-9-28 17:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 16:36:03 | 只看该作者 �
很急很急,在线等希望有好的回答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-28 17:29:36 | 只看该作者 �
   shua  bios
发表于 2013-9-28 17:48:02 | 只看该作者 �
开关路的电容拆了~
发表于 2013-9-28 17:49:10 | 只看该作者 �
你看是不是有个8脚的芯片很烫~··在几个PCI中间那块
发表于 2013-9-28 17:58:45 | 只看该作者 �
BIOS我刷过了还是不行
发表于 2013-9-28 17:59:44 | 只看该作者 �
不会啊 温度很好也不烫手,哦对了那个开关电容还没有试等会试下还会回来的
发表于 2013-9-28 18:01:08 | 只看该作者 �
□大□东 发表于 2013-9-28 17:48
开关路的电容拆了~
哦 还有开关路的是电阻没有电容啊 我没有看到 把电阻拆了以后不可开机呵呵所以把它装回去了
发表于 2013-9-28 18:01:25 | 只看该作者 �
慢慢来~··客户急你不能急~··最多不搞啦~···
发表于 2013-9-28 18:10:50 | 只看该作者 �
呵呵  唉只能跟客户说放下来慢慢修了
发表于 2013-9-28 19:51:57 | 只看该作者 �
看一看PSON是不是接的一个4.7K排阻
ms_7623v10.pdf
1.22 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
760GM-P31
发表于 2013-9-29 08:32:40 | 只看该作者 �
IO坏的可能性大~·还有南桥
发表于 2013-9-29 12:47:54 | 只看该作者 �
还要密码的啊  密码是多少
发表于 2013-9-29 19:00:53 | 只看该作者 �
涌LOVE秀 发表于 2013-9-29 12:47
还要密码的啊  密码是多少
544566修好了加分
发表于 2013-9-30 14:08:12 | 只看该作者 �
PT00001 发表于 2013-9-29 19:00
544566修好了加分
修好了的话一定加分
发表于 2013-9-30 14:09:59 | 只看该作者 �
544566修好了加分
密码不对啊郁闷死 你密码有没有给错啊
发表于 2013-9-30 14:28:49 | 只看该作者 �
换IO,一般是这问题
