查看: 3743|回复: 6
西门子S7-200维修实例
发表于 2013-9-28 15:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:PLC 不动作,电源指示灯正常。
检查:拆开后发现电源高压滤波电容出现漏液现象,更换电容后恢复正常。
结论:该款PLC电源滤波电容现象比较明显,本人在维修中发现过滤波电容未出现漏液,但电容失效,这种情况下 ,电源指示灯也是正常的,电源出现波纹,致使CPU无法正常工作,用万用表一般是很难查出的,希望初学者注意。
发表于 2013-10-3 17:05:59 | 只看该作者 �
西门子的S7-200系列一般不容易坏,就是坏了我也是扔掉,就是修好也不再用了。工厂要的是可靠
发表于 2013-10-4 16:18:18 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}怎么修法
发表于 2013-10-9 10:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的都扔给我吧
发表于 2013-10-14 16:17:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2013-10-14 16:18:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2013-10-15 09:35:16 | 只看该作者 �
Thank you for sharing, learning it.
