查看: 2615|回复: 6
DV6000 不上电维修
发表于 2013-9-28 13:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达AT3  独显的板,待机0.01A,3.3V5V出来了,32.768K正常,开关脚有3.3V, 但按下开关键之后,变为了0V (开关是好的),电流无反映,CE 没出输出S5_ON,以为CE KB3926 坏,换CE 刷BIOS,都无效,真不知道什么办了。
发表于 2013-9-28 13:44:20 | 只看该作者 �
你查一下是不是开关到EC线路断开了,还有EC待机工作条件都查一下
发表于 2013-9-28 15:35:46 | 只看该作者 �
是ec,不是ce,你这个先测量下ec收到开关信号没有在说吧。还有就是ec的待机条件。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-28 17:03:11 | 只看该作者 �
查看 开关到EC 触发信号引脚  之间有没断线情况   如果正常的话 查 EC待机工作条件
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-28 17:05:13 | 只看该作者 �
这里EC的待机 条件 你指的 是EC的  LID SW# 和 ACIN#  等 EC上电 触发之前的必备 工作信号 条件吗
发表于 2013-10-23 18:34:46 | 只看该作者 �
查NBSWON#的信号
发表于 2013-10-23 19:57:09 | 只看该作者 �
EC工作条件  给南桥触发信号没有
