查看: 3482|回复: 1
DELL P03G H830_HIGH 1P-0095200-8011奇怪问题
发表于 2013-9-28 13:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天遇到一台戴尔P03G 板号H830_HIGH 1P-0095200-8011的机器、看自检电流好像是显卡不过。拆机看EC IT8502的122.123.124脚进水发霉。加焊清洗还是自检不完。由于没有这个机子的图纸。找DELL 1450 板号FOXCONN H901L Arrandale 911HG_A00的图纸参考。IT8502的123脚是USB控制脚。无意当中跑线路到USB供电控制芯片(相当DELL 1450 板号FOXCONN H901L Arrandale 911HG_A00的U6芯片,看板的型号是一样的)。我无意中主板在加电时候测USB供电输出。没有USB 5V,我记得一般在加电后不管主板亮不亮都会有USB供电的。在测IT8502D 123脚有高电平控制信号。在测那个TPS2034。8脚和1脚是通的。看参考图纸。哦!!是短路了。最后发现USB座子里中间有一排接地的脚。其中以个脚和USB 5V脚碰撞一起。用镊子搞开,再加电。机子亮机、我也很郁闷。都是无意中修好,遇到的好像USB 5V短路机子都可以亮机的。只是USB的供电芯片会发烫的。为什么DELL亮不了呢??看看参考图纸。那个TPS2034的第5脚是USB_OC#0信号。看图纸它是到南桥的。难道是它影响的???
发表于 2013-10-1 15:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
联想G450 Y450 G430 Y430都是这样的,USB供电对地不亮机,没什么好奇怪的。
