查看: 3280|回复: 7
5代电池可以插在4代上吗
发表于 2013-9-27 17:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有个5代电池想试试还有没有用
发表于 2013-9-30 16:24:42 | 只看该作者 �
用直流电充试试看(3.8V-4V),如果能看到电流在跑(1A以内,不要调太高),就说明电池是好的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-29 09:02:53 | 只看该作者 �
肯定不行啊,接口座都不一样。用万用表量一下电池电压不就行了么。
发表于 2013-9-29 11:28:02 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-1 20:50:38 | 只看该作者 �
你说的很对 电池是正常的话   接上可调电源 加电压  充电电流是有跳变范围的 一般手机电池 满电后  充电电流值也会逐渐 减小 停止输出
发表于 2013-10-2 21:09:37 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-1 20:50
你说的很对 电池是正常的话   接上可调电源 加电压  充电电流是有跳变范围的 一般手机电池 满电后  充电电 ...
谢了,都是大神
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-2 21:29:48 | 只看该作者 �
一般电池 充电限制电压都是 统一为 4.2V的  也就是 说 手机电池电压 充到 4.2V左右 充电电流会自动停止输出
发表于 2013-10-6 16:45:50 | 只看该作者 �
拉四条线过去
