查看: 5669|回复: 29
联想G450
发表于 2013-9-26 21:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想G450独显   开机 电流 0.92  显卡发热  CPU  无温度    CPU有0.9V  3.3V  5V  都有  所有USB口目测  完好
    哥哥们   这是怎么了
发表于 2013-9-26 21:41:27 | 只看该作者
可以加焊显卡试试。。
发表于 2013-9-26 22:40:34 | 只看该作者
同意  显卡虚焊
发表于 2013-9-27 10:08:21 | 只看该作者
显卡可以说是通病了
发表于 2013-9-27 10:20:57 | 只看该作者
显卡发烫 一修么   一修的话就重新做   二修就换
发表于 2013-9-27 16:19:56 | 只看该作者
这个应该是显卡的问题
发表于 2013-9-27 16:20:13 | 只看该作者
G450显卡脱焊的多些
发表于 2013-9-27 16:58:46 | 只看该作者
刷BIOS吧,呵呵
发表于 2013-9-27 18:43:37 | 只看该作者
显卡可以说是通病了
发表于 2013-9-27 20:29:15 | 只看该作者
必须显卡。这都是通病的
发表于 2013-9-28 10:24:02 | 只看该作者
把显卡用250度的热风加热   然后试试看   如果可以显示 就加焊
发表于 2013-10-24 19:39:27 | 只看该作者
我手上一个和这个差不多,但是我测显卡供电只有0.8几,本来应该有1.1V。我的还没有解决。
发表于 2013-10-26 11:35:58 | 只看该作者
这个必须干显卡啊,很简单
发表于 2013-10-29 10:55:34 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗?我这有一台和你一样的加焊显卡未果。
发表于 2013-10-29 15:03:01 | 只看该作者
电流跳变了几次?
发表于 2013-11-3 17:11:41 | 只看该作者
热风枪伺候
发表于 2013-11-4 14:43:23 | 只看该作者
cpu没有温度,机器起来了没有
发表于 2013-11-4 17:49:58 | 只看该作者
发表于 2013-12-8 17:07:27 | 只看该作者
应该刷个bios
发表于 2013-12-20 20:54:02 | 只看该作者
手头也接到个G450独显的机器,待机0.009,按开机键触发到0.98左右,电流慢慢到1.06左右突然掉到0.54左右,一会又自动上电到1.1左右,然后就不动了,不知道怎么回事,检查USB接口发现短路了,拆除接口,还是这样,后又更换两个南桥了,还是老问题,不知道该咋整了,其他供电都正常,只有显卡是0.88左右的电压,看图纸是1.1V的(L602),不知道实际好板子这个电压是多少呢?
