ZXCVWtest
查看: 3820|回复: 9
海尔A650不触发
发表于 2013-9-26 09:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QUANTA SW7.rar (1.21 MB, 下载次数: 31)
头像被屏蔽
发表于 2013-9-26 10:43:36 | 只看该作者 �
楼主 可以 测量 PR134这个电阻的阻值  有没 变化 这个 机器要 充电 和 保护隔离电路工作正常 要 修出 ACOK#这个信号再说
发表于 2013-9-26 11:13:27 | 只看该作者 �
同意楼上,很明显是被充电这一块拉低了
发表于 2013-9-26 11:58:56 | 只看该作者 �
我测过PR134阻值为46.5K,ACOK#有5.2伏电压。我测PQ12的第3脚却没有电压,第2脚有5.2伏
受到警告 5#
发表于 2013-9-26 12:04:43 | 只看该作者 �
路过   学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
受到警告 6#
发表于 2013-9-26 12:12:24 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-26 16:25:38 | 只看该作者 �
那 ACOK#这个信号电压 偏高了吧   正常 应该为3.3V   可以 代换充电控制 IC和 PQ12试下
发表于 2013-9-26 17:36:15 | 只看该作者 �
认真检查腐蚀的地方,从腐蚀地方入手吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-26 20:26
发表于 2013-9-26 20:25:46 | 只看该作者 �
1.SW7 的保护隔离要想正常 VH28应该是 28V左右的高电平 (楼主的正常)
在PR134 阻值正常的情况下 BATDIS_G 不能是接地的逻辑  (本帖似乎不正常)
追查下 BATDIS_G来源  受控于PQ12 正常时候 PQ12应该不导通 ACOK#应为 逻辑低电平(本帖不正常)
ACOK#发出的条件
AC Detect Output. High-voltage open-drain output is high impedance when VACIN is less than V
REF  / 2.
所以请追查 ACIN 和ref
2.电池充电的时候走的是BAT +不是PQ11 PQ11是电池放电的时候用的
不知道看懂了不
修好了记得回复下 {:soso_e100:}
发表于 2013-9-27 18:15:41 | 只看该作者 �
应该能看懂
