查看: 3251|回复: 18
ASUS K42JR不跑码求助
发表于 2013-9-25 12:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
ASUS K42JR 2.0 自动上电到0.68A,所有供电全正常产生,PM PWROK正常,下一步DRAMPWRGD仅0.1V,
不往下走了从头至尾又测了一遍所有供电,时钟,全正常,PCH外围的所有条件也测过了,正常,怀疑PCH HM55本身不良,换一全新的后,现象完全一样,再次依照时序测,发现一插适配器自动上电,但是PCH并没有抬高SUSC#和SUSB#,但是EC 却自动抬高SUSC_EC#,SUSB_EC#,之后所有供电时钟全产生。按开关,PWR_SW#有跳变,但PM_PWRBTN#没反应,无论按多久,关不了机。考虑时序错误,试刷BIOS,仍依旧,又换一个EC,还没解决。特此求助,望各位高手指点迷津。
发表于 2013-9-25 12:22:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也遇见一个换的南桥好     你可以试试
发表于 2013-9-25 12:27:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换南桥吧!我的就是换了好的
发表于 2013-9-25 12:29:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我有个也是换南桥  换了之后断电  需要刷合成的BIOS才不断电
发表于 2013-9-25 12:39:05 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这款机子换桥之后,要刷BIOS的
发表于 2013-9-25 12:46:09 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
发表于 2013-9-25 12:47:24 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
兄弟,把你的合成的BIOS给我传一份,QQ:195701520
发表于 2013-10-10 12:25:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我手上现在有个一样的问题,是否也换南桥呢
发表于 2013-10-11 09:23:33 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我的没有解决,让客户换板了
发表于 2013-10-11 09:54:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先刷个bios
发表于 2013-10-29 13:19:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
兄台CPU是I几的?如果是I7的你换个I5.I3的试试应该能点亮
原来是I3,换过CPU依旧。  详情 回复 发表于 2013-10-29 16:12
发表于 2013-10-29 16:12:06 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
原来是I3,换过CPU依旧。
发表于 2013-10-29 16:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器 的HM55 很爱坏的
发表于 2013-10-29 16:22:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
博讯科技 发表于 2013-9-25 12:22
我也遇见一个换的南桥好     你可以试试
换个南桥吧,南桥坏了
发表于 2013-10-29 16:28:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵  换什么都没用的  我这台还在这里     你试试把cpu控制芯片吹一下 应该能显示   但是还是会坏    我的板还在手上
CPU供电芯片,我也用风枪吹啦,没有效果!你的现象给我的一样吗?  详情 回复 发表于 2013-11-10 12:27
发表于 2013-11-10 12:26:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主,你的修好了吗?我的和你的现象差不多,有点不一样的就是,插电自动上电,到0.68A,也是和你说的一样PM PWROK正常,下一步H_DRAM_PWRGD没有电压,但是只要常按开关键,就会反复的重启掉电,怎么也关不了机,不上CPU,插电到0.25A,也是按一下开关,反复掉电重启,关不了机,HM55的桥,冰凉的,没有工作,EC,桥,BIOS,都换过,不知道什么问题啦,搞了两天了!各位兄弟,有方法没有啊?H_DRAM_PWRGD这个信号,是3K,和1K分压的,1.5V正常,我强制加电压,没有效果!
发表于 2013-11-10 12:27:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1349378760 发表于 2013-10-29 16:28
呵呵  换什么都没用的  我这台还在这里     你试试把cpu控制芯片吹一下 应该能显示   但是还是会坏    我的 ...
发表于 2013-11-10 12:29:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
补充一下,版号是K42JR,内存帖纸是K42JK
发表于 2013-11-10 12:41:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器问题真多
