查看: 2142|回复: 4
V星945 ,G31板型,有时候触发,有时不触发的个人经验
发表于 2013-9-25 10:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修过几片V星的那种945集显,G31集显,反正形状差不多的,经常遇到有时候能触发正常使用,有时候不触发,我发现都是2个PCI槽中间16V470UF电容的问题,具体怎么回事我也搞不清楚,反正拆了就正常,找个好的电容装上去,有时候行,有时候也不行。但是拆了肯定行。
  记住是16V470UF的,靠近IO的那个电容。
发表于 2013-9-25 10:45:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
            学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-9-25 10:58:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
都是被烤坏的吗?~·
发表于 2013-9-25 11:59:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
555555555555555555555555555555555555
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-9-25 14:06:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拆下的电容是坏的么?
