查看: 3138|回复: 14
长城VW19j屏幕水波纹
发表于 2013-9-24 17:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长城VW19j屏幕水波纹,原来是开机,电源指示灯不亮 现在换了驱动板,屏幕出现水波纹 ,求维修思路
发表于 2013-9-24 17:54:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源滤波不好吧,,,
发表于 2013-9-25 09:57:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我碰到过几台,只要把接地线断开就可以了(把三脚插头的接地插头掰掉就可以了),希望对你有用。
发表于 2013-9-25 10:17:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有干扰?
接地不良么
但是楼上说拔掉接地-.-  都试试吧  接了就拔掉 没接就接上~
发表于 2013-9-25 10:27:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这机器就这样 连个屏蔽壳都没有  正常
发表于 2013-9-25 18:34:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还是驱动板的问题,前两天我修了一个xsped(极速)和这个一样水波纹,换了个驱动板没事了,老驱动板好像是大芯片的问题
发表于 2013-9-26 13:47:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是屏线,地线这个也试过
发表于 2013-9-26 14:42:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是电容的问题吧
发表于 2013-9-26 15:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看下按出的菜单有没有水波纹,,,
如果没有的话,,,,
换个好点的VGA 信号线试一下,,
注意下驱动板接地和供电,
处理后还是不行,,,再换块驱动板吧,,,
发表于 2013-9-28 10:53:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
长城的液晶就是这样,我有一台长城的屏放在原装板上有水纹波,把屏拆到AOC的板子上就行了
发表于 2013-9-29 10:22:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你看驱动板上有跳线没有,我遇到有个机器,是跳线不对,接反了
发表于 2013-9-29 15:31:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要么是驱动板本身,就就是驱动板地线没接好。
发表于 2013-9-29 16:52:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2013-9-30 09:29:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
屏线问题 和电容问题
发表于 2013-9-30 09:41:00 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
后换的驱动板可能性很大 再有就是屏线
