查看: 4364|回复: 16
hp 4421s 不过隔离保护求助
发表于 2013-9-24 14:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 4421 不过隔离保护   测量到pq3的b极19v,e极19v, c极无电压  PQ9 VCC1_POR#_3 3脚输出19v 2脚3.3V 这个应该正常 pq11 ADP_EN 3脚有电压 2.4  1脚接地 2脚没电压(从ec过来)  请教下ADP_EN 2.4V这个正常吗 HP4421S SX6.PDF (1.39 MB, 下载次数: 113)
发表于 2013-10-4 09:46:26 | 只看该作者 �
PD35怎么搞
发表于 2013-10-4 14:15:01 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-4 14:19:53 | 只看该作者 �
不过直接飞线跨过
发表于 2013-10-4 14:22:58 | 只看该作者 �
查一下 检测适配器的信号线
发表于 2013-10-4 14:24:04 | 只看该作者 �
我的可以上电 但是自动重启
发表于 2013-10-4 14:25:20 | 只看该作者 �
日,积分不够,图纸下载看不了。啊啊啊啊。
发表于 2013-10-4 15:02:06 | 只看该作者 �
保护隔离你直接飞线不是省事多了
发表于 2013-10-5 09:54:25 | 只看该作者 �
换一个,不行的话飞先试一试。
发表于 2013-10-13 12:51:03 | 只看该作者 �
这样也遇到过一样的故障,好像都是通病吧,修了蛮多台,
发表于 2013-10-13 12:52:51 | 只看该作者 �
通病就好呀。
发表于 2013-10-13 13:11:33 | 只看该作者 �
直接飞过去 看后面的电出不出
发表于 2013-10-16 17:53:24 | 只看该作者 �
今天刚好碰上一台4421s pd35短路。去掉以后就好了
发表于 2013-11-8 11:09:38 | 只看该作者 �
对,是哪里的问题,PD35、在电源接口背面,连着电源检测脚的第7脚。
发表于 2013-11-8 11:11:45 | 只看该作者 �
我记得搞过这种问题,好像是一个管子坏了,换了就好
发表于 2013-12-5 17:54:00 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台去了PD35直接OK
发表于 2013-12-6 19:02:43 | 只看该作者 �
我是也是电源接口7脚没有电压,我去了PD35有6.34V的电源地,但还是没有待机。。 PQ9 VCC1_POR#_3 3脚输出19v 2脚为0V  PQ11 2脚1.18V 3脚1.44V。
