查看: 4286|回复: 16
██████████一些手机维修的资料,拿出来分享,喜欢的给顶起来!
发表于 2013-9-24 10:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
常用机器功放-天线开关接线图b.gif  [第一节 不开机故障分析
一、开机小电流5-15MA左右(主要原因是CPU没有工作)
●时钟电路没有正常(13M和32.768K)----电压、AFC、频率
●时钟晶体本身损坏;----更换晶体
●时钟晶体产生了信号,但没有送到CPU;----查晶体输出到CPU之间的线路
●时钟晶体供电不正常(查电源或晶体供电管)
●复位电压不正常,主要是复位电路工作不正常(查电源电路或单独的复位管)
●CPU供电不正常,通常是电源IC没有输出VCC电压或供电管本身没有供电引起
●CPU本身损坏(直接更换)
二、开机电流在30-60MA左右(主要是逻辑电路工作不正常)
●字库电路工作不正常
●供电不正常
●复位不正常(有加电复位和开机复位)
●片选不正常
●数据线和地址线不正常
●字库本身损坏,(指字库内部暂存或字库内部断脚)
●CPU损坏(指CPU内断脚或控制器损坏,MOBLINK系列CPU坏会有80-150MA的死电流)
●字库内的程序错乱。
三、开机大电流(指按下开机键的电流比正常开机电流要大很多,200—600MA不等)
主要是电源供电负载漏电引起开机大电流,检修这类故障,要对电路熟悉或了解主板器件的功能和供电方式,在它们这些器件旁通常有大个的电容,这些电容的正极就是供电端,测电容正极电路的反向阻值,即可知道这条供电线是否漏电。
四、加电就大电流(指把电源夹在主板的正负极就漏电)
主要是直接由电池供电的元件损坏引起,如功放电路,电源电路,供电管,充电电路,与电源线相连的对地小元件等。
第二节 不能关机
不能关机:指手机可以开机,功能正常,但是不能关机(故障通常出在关机电路)
●关机电路中的元件损坏
●CPU损坏
●主板关机电路有断线(电源到CPU或关机管到电源断线)
●电源IC损坏
第三节 自动开机
自动开机:加电就开机了
手机开机有两种方式,一种是高电平开机,另一种是低电平开机。
第一种方式:高电平开机
开机线的一端被强加了一个高电平引起。故障主要是由电源IC,开机管电路,及尾插电路引起。
第二种方式:低电平开机
就是开机线的电平被强行拉低故障一般是开机管电路和电源电路及尾插电路引起(因为某些手机有一个尾插开机电路,并要注意开机电路中的压敏电阻)
Agere(杰尔)芯片组加电自动开机后按键失灵, Agere芯片组手机的定时告警线RTC_ALAMR信号都有一个300多K的电阻接上拉到VRTC电压,如果它的电压不正常,那么RTC_ALAMR信号变%
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
苹果丶医生 + 10 赞一个!
苹果医生 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-24 11:15:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,学习了,顶一下
欢迎常来看看。顶我啊  详情 回复 发表于 2013-9-24 12:32
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-9-24 12:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-24 15:40:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不错啊,大家要顶呀。
发表于 2013-9-24 17:56:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
小白路过学习
发表于 2013-9-25 08:42:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶了,细致看完 了,发现对手机电路多了一份了解。
发表于 2013-9-25 10:22:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很不错 学习学习
发表于 2013-9-25 16:30:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小白路过
发表于 2013-9-25 21:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,学习学习。
发表于 2013-9-26 15:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上都是要分的一样
发表于 2013-9-27 10:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很好的帖子,顶起来!!!
发表于 2013-10-9 16:09:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,顶
发表于 2013-10-10 12:14:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了    楼主无私啊
发表于 2013-10-12 15:19:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我是来学习的。
发表于 2013-10-12 23:45:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好好学习,天天向上
发表于 2013-10-14 11:02:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很不错 学习学习
发表于 2013-11-3 14:46:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想入手机行业了,修电脑的活儿不好干了
