查看: 4281|回复: 5
[已解决]
电脑无法识别新增大硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-30 09:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原电脑配置:
CPU——Intel Core Dual 8200
主板——P5QL Pro
内存——金邦DDR2 800 2GB
光驱——2个并口DVD,其中一个是刻录机
硬盘——原来是SATA串口160GB
原硬盘给别人了,自己后加一个500GB的SATA串口硬盘,在CMOS中可以看到新换的500GB硬盘,利用克隆版XP装系统,克隆过程完成,重启电脑却出现黑屏,屏幕没有任何显示。
当断电后把新换硬盘去掉却可以从光盘引导,把光盘等设备都去掉,只要有新换的500G硬盘电脑就没有反应,但此时若插上主板诊断卡却显示主板已正常工作。请各位高手指点一下。
给出去的硬盘也不好再要回来!
[ 本帖最后由 思瑞科技 于 2008-9-30 10:35 编辑 ]
发表于 2008-9-30 09:34:52 | 只看该作者 �
并不是所有的硬盘都支持GHOST。耐心的用安装版一步步来。
发表于 2008-9-30 09:38:57 | 只看该作者 �
现在的问题是一接上这块大硬盘电脑就没有反映
发表于 2008-9-30 09:46:24 | 只看该作者 �
不能设置为光驱启动?还有注意下板上的SATA接口,说是没有顺序,可有的板还是有顺序的。把光驱插在SATA1。
发表于 2008-9-30 10:00:50 | 只看该作者 �
对呀,不是所有的买到就能用的。有的版本低无法支持这么大的硬盘,需要升级的!
发表于 2008-9-30 10:27:15 | 只看该作者 �
楼上各位回答都不正确,问题已经解决,经过修改设置圆满使用大硬盘了.
