查看: 3667|回复: 7
映泰 TA880GB+
发表于 2013-9-23 21:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修到一片映泰 TA880GB+主板 小4P短路,烧了一个上管.拆了换一个,  触发掉电,测所有MOS管是好的.
我想应该是主控IC L6717 坏了 或反馈线路有问题.
还有一片板也是一样的主板.问题CIB16 3.3V  正常应该是1.5V左右. 晶振起振,供电正常,,不知道是什么问题??
谁有L6717 电源管理IC  PDF 请给我一份
发表于 2013-9-23 23:37:33 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
L6717.pdf (1.06 MB, 下载次数: 151)
发表于 2013-9-24 12:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修板不要太相信诊断卡,果断的上蜂鸣器
发表于 2013-9-24 13:22:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
映泰主板,是不是先有CPU电压,才有北桥和内存电压。
发表于 2013-9-24 17:34:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是的 先 内存 南桥 北桥 cpu
发表于 2013-9-24 20:53:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是AM3的吧,好像是先内存,VDDA,CPU,总线,桥
发表于 2013-10-17 12:47:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
AMD芯片组上电:内存---南桥---VDD_CPU2.5V---CPU---桥/总线。
发表于 2013-10-17 14:18:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以试着换个试下,不过这种芯片好像很难死
