查看: 2124|回复: 4
大神们回帖的能不能不要一直说 “桥”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-23 00:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     Ps:本帖不针对任何人,只是小弟的看法,对与不对请纠正下啊!别对号入座了就说我是针对你的!
      小小白是修家电的,现在是在学修主板。所以就 找了这个 “家”   所以我如果有说的不对的请大家多多包含!
之前一直是修家电,平板电脑!对电脑主板呢没有研究过,现在学习修,有些不懂的就来这找些资料,看看坛友们的经验和修理经!大家的回帖率还是比较高的,大家也很热情。不过我也观察到些问题,基本回帖高点的中间总是有那么些人的回帖特别简单:焊下桥,桥坏。为什么所有的板都桥坏的几率那么高吗?恐怕不是吧,一只BUA封装的桥就那么容易虚焊、那么容易坏?也许你之前加热下桥板就好了,。但是你能确定你修的所有供电正常的板(没用示波器测 频率,波形。我相信不是所有的人都有那玩意)焊下桥,换个桥就好了?我估计论坛也不乏新手菜鸟,他们听你一说桥 ,马上拿个风枪(估计也不是所有人有BUG拆焊台吧)去吹,有时一不小心(爆了)那可怜的桥就真的被判死刑了!就算没爆,换个新的旧能100%保证就好了?我看也未必吧!(大家可以去家电维修论坛看看,那里说换CPU,换解码芯片的就没有这里的 桥 多)!所以我觉得这里既然也是我们修理的家,就想大家多多提供宝贵,有用的经验,也许初来的,菜鸟对电路不是很懂也先讲解下,别动不动 桥桥桥  的。我们修理的步骤我觉得应该是从小到大,不应该首先想到的是桥!比如:复位灯闪,无显示, 查电压都正常的,时钟电压量的是正常的,估计好多人叫 桥了,,但是不可能是 时钟IC坏么?晶振坏么?万用表能测频率么?  我现在才修了7片板,目前还没发现 桥 的事!也许我见识少吧!大家不要见怪!
    所以我希望大家如果有人在这请教大家了,大家有资料也别吝啬了,或者贴出请教者故障部位图!这样供大家参考,共同探讨、估计问题会很快得到解决的!既然来这里了,就尽量帮帮吧!也许下次自己就遇到一时没查到的地方别人也会提醒的!予人玫瑰、手有余香嘛!
                说的不对的请大家提出来!说错了也请包涵! 小小白嘛!
发表于 2013-9-24 08:39:27 | 只看该作者 �
也许你是对的 各有各的思路
发表于 2013-9-24 09:02:04 | 只看该作者 �
泛泛地说,个人电脑,目前也是家电的一的部分,肯定新手多一点,电脑维修理是有流程的,坏了主要是桥坏得多,一般小毛病,新也能修理好,家电无是电容,草某个烧糊了,很直观!
发表于 2013-9-24 10:17:53 | 只看该作者 �
AMD的单桥板,还真是桥虚焊得多。
发表于 2013-9-24 13:33:00 | 只看该作者 �
桥虚焊得多。
