查看: 2842|回复: 8
sl410触发电流到0.5掉电,这个思路对不对
发表于 2013-9-22 19:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查全部供电都正常开启,也没有短路的地方
查HWPG持续1.5ms掉落,比HWPG的上拉电压+3V的持续时间短很多
是不是可以判断HWPG是被拉低,将HWPG所连芯片一个个断开就能找到故障点?
这板子HWPG线路上电阻全部被省了,只能割线
发表于 2013-9-22 19:44:33 | 只看该作者 �
可能二极电压没有出全
发表于 2013-9-22 20:13:28 | 只看该作者 �
这个电压偏低只有这么慢慢查了,说不定运气好了一下就找到问题了
发表于 2013-9-22 20:16:55 | 只看该作者 �
CPU应该都还没有过呢。
发表于 2013-9-22 20:54:11 | 只看该作者 �
慢慢查,有电压没出,或者有PG没到
发表于 2013-9-22 20:55:24 | 只看该作者 �
把hwpg通往ec的脚抬起。在测一下
发表于 2013-9-22 21:01:39 | 只看该作者 �
你这方法不对 。HWPG 不正常。你说全部电压都正常。我还是表示怀疑。可能是那路分支电压你没测到。就0。5A 掉电。应该是CPU 没工作。你测量CPU 电压出了没有。或者瞬间有的话我建议楼主先加焊 CPU 背面的两个CPU 电容。很容易脱焊
发表于 2013-9-23 21:44:17 | 只看该作者 �
这种的只有仔细查查慢慢来 二级供电
发表于 2013-9-23 21:47:15 | 只看该作者 �
这个问题我也遇见过
