查看: 1468|回复: 1
常用彩显行输出管主要特性
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-29 19:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电脑彩色显示器的行频远高于彩电,因此,对行输出管电气特性参数(尤其是特性频率)的要求也高于彩电。表中行输出管的特性频率不低于8MHz,适用于彩色显示器。其中C4769和BU2508DF两种型号使用最为广泛.
      型    号
      反 压(Vcbo)
      电  流(Icm)
      功  率(Pcm)
      其它特性
      C3883 1500V 5A 50W 内含阻尼器
      C3885 1400V 7A 50W
      C3886 1400V 8A 50W
      C3888 1400V 7A 80W
      C3889 1400V 8A 80W
      C3891 1400V 6A 50W 内含阻尼器
      C3892 1400V 7A 50W 内含阻尼器
      C3893 1400V 8A 50W 内含阻尼器
      C3895 1400V 7A 60W
      C3896 1400V 8A 70W
      C4122 1500V 6A 60W 内含阻尼器
      C4123 1500V 7A 60W 内含阻尼器
      C4124 1500V 8A 70W 内含阻尼器
      C4125 1500V 10A 70W 内含阻尼器
      C4293 1500V 5A 50W 内含阻尼器
      C4294 1500V 6A 50W 内含阻尼器
      C4269 1500V 7A 60W 内含阻尼器
      BU2508DF Wanstrow1428型彩显采用 内含阻尼器
发表于 2008-9-29 19:36:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢了谢谢了谢谢了谢谢了
