查看: 21009|回复: 93
最不容易坏的CPU,又遇到他坏了!
发表于 2013-9-22 09:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机型:ThinkPad E40
配置:Intel i3 370M CPU ,2G DDR3内存,320G硬盘,AMD5450独立显卡
故障:开机使用大点的应用程序,就重启,如果解压软件等,看个电影也会死机。
处理过程:这台电脑在别人那里维修过,说是主板坏了,必须换主板,客户不信,就拿走了。还重装了系统,风扇也清理得很干净,也没有解决。电脑上安装了鲁大师,显示各项温度正常,只有CPU风扇转速为500-700转,转速明显偏低,拆开后盖,取下风扇,单独加电2.6V转速正常,用手拨动发现风扇确实有点小问题了,上机后加电转速也正常只是系统显示的不正常。这个先不管了,用AID64测一下CPU看看,只要一测马上断电,5秒都坚持不了(这才是被秒杀了),用手摸导热管的各部分温度,感觉热管弯角与CPU之间比较热,弯角到出风口处比较温,热量没有传导过来,据客户反映:这电脑半年就有问题了,一直不影响使用就没有维修,也就刚买了1年多点,猜测可能是因为热管坏导致CPU核芯温度过高,长期高温使用把CPU烧坏了。就跟客户说,CPU、热管和风扇都要换了。客户同意,马上订件,第二天把三大件拿到手后,安装好,用AID64测CPU,5分钟没有出现关机故障,CPU和显卡温度在70多度,风扇转速正常,只是软件显示的转速为700多转(这个不管他了)。虽然解决的过程写起来不难,可是花费了不少时间。
发表于 2013-9-22 09:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I系列的CPU就容易坏!
我维修的电脑少,还没有遇到几个坏CPU的,两个台式的,四个笔记本的,总共才6个坏CPU的。  详情 回复 发表于 2013-9-22 10:44
发表于 2013-9-22 09:41:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
E40的东西都很贵的。CPU贵,还有待机芯片也超贵。
是呀,还好没有修电路,手头可没有这样的料板  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:44
发表于 2013-9-22 09:44:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-22 10:31:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
确定原来cpu坏了?怎么感觉结果很武断
遇到这样的情况两三次了,再不武断点,怎么修电脑呢。  详情 回复 发表于 2013-9-22 10:47
发表于 2013-9-22 10:36:19 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
是的,我也经常遇到这样的问题,不过一般是AMD的
发表于 2013-9-22 10:41:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
客户倒是挺痛快
这个客户比较好说话,再说确定是不是这些件坏,换一个上去,一试就知道了,原来的不能开测试,一测就断电。  详情 回复 发表于 2013-9-22 10:46
发表于 2013-9-22 10:44:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
城市维客 发表于 2013-9-22 09:39
I系列的CPU就容易坏!
发表于 2013-9-22 10:46:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
济南无忧维修 发表于 2013-9-22 10:41
客户倒是挺痛快
发表于 2013-9-22 10:47:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海望 发表于 2013-9-22 10:31
确定原来cpu坏了?怎么感觉结果很武断
发表于 2013-9-22 10:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到个i7二代的坏 汗死
发表于 2013-9-22 10:53:49 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
intel 的CPU真的很小坏的。
发表于 2013-9-22 11:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一代的I 3  I5都容易坏,遇过2-3个了
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-9-24 17:48
发表于 2013-9-22 11:42:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很少 发生的事情
发表于 2013-9-24 16:54:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,是的。换U就好了吗?
发表于 2013-9-24 17:11:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
I7的坏,还能备个I7的U么
发表于 2013-9-24 17:28:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大侠,如果CPU坏的机子手上没有CPU测试的话,我们怎么来检测CPU的好坏?
发表于 2013-9-24 17:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼主。
发表于 2013-9-24 19:43:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以后坏的更多
发表于 2013-9-24 19:54:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个爱坏~哈哈
