- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-18
- 精华
小毅 发表于 2013-9-24 23:13
这机器风扇转速600多是正常的,不可能像华硕的,转速4000多,具体为什么我也不知道,希望有高手解答下!~
CPU显卡温度50-80度之间,风扇转速一般2000-5000转之间,1000转以下一般是风扇转速低,或者反馈有问题,这个反馈电压我也对比测了,哪个有问题的风扇转速反馈电压为一般为1.7V左右,有时上到2.1V,软件显示转速为500-700,那个新风扇我测的反馈电压为2.6V以上,没有低于2V,电压相差这多,转速也就700转左右,看图纸是进EC了,可能EC有问题了,还有个10号温度监控一会儿显示120度,一会儿80度,一闪就不见了,再停一会儿就又显示60度,再大幅度摆动,又不见,其他温度监控正常。 |
