楼主: lizhenhe
最不容易坏的CPU,又遇到他坏了!
发表于 2013-9-25 12:27:02 | 只看该作者 �
intel 的CPU还没见坏过,AMD见过几个了
发表于 2013-9-25 14:06:50 | 只看该作者 �
一代的CPU 就是容易坏  遇到好多
发表于 2013-9-25 16:16:03 | 只看该作者 �
我上次遇到这种了这情况,和你前面说的证状一样样儿滴,后在U上分加了两0.6的铜片,就OK老鹅!
发表于 2013-9-25 16:46:16 | 只看该作者 �
通病,E40就这些爱坏,还有显卡,显卡狂贵,而且都是翻新的,全新的买不到哦
发表于 2013-9-25 16:49:11 | 只看该作者 �
I系列的是坏的多  今天碰到2 个了
发表于 2013-9-25 17:55:37 | 只看该作者 �
以后坏的更多,要被几个
发表于 2013-9-25 18:34:19 | 只看该作者 �
是热管坏了吧
发表于 2013-9-25 18:37:50 | 只看该作者 �
好像是散热片坏的多 I3的CPU在E40上遇到坏的不多
发表于 2013-9-25 20:16:46 | 只看该作者 �
AMD 的U坏的见过  I系列的U 很少见  就是以前自己弄烧过一块!呵呵
发表于 2013-9-25 20:41:16 | 只看该作者 �
我碰到3台I3坏的,会掉电和奇怪的问题,换了CPU就好了 淘宝买了个200的CPU,I5的,居然能用,奇怪,估计是仿的CPU,不懂的 正常的在400
拆机的CPU,只能没问题就可以,以前只听说有打磨的,现在不知道还有没有这样的  详情 回复 发表于 2013-9-26 09:18
CPU都有仿的啊?还是头一回听说  详情 回复 发表于 2013-9-25 21:29
发表于 2013-9-25 21:29:54 | 只看该作者 �
楼兰寻梦 发表于 2013-9-25 20:41
我碰到3台I3坏的,会掉电和奇怪的问题,换了CPU就好了 淘宝买了个200的CPU,I5的,居然能用,奇怪,估计是仿 ...
CPU都有仿的啊?还是头一回听说
发表于 2013-9-25 22:04:47 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2013-9-24 22:02
这款机器散热器坏是个通病,你没先换散热器试试,有可能那个cpu没坏,不过跟客户可以那么说能多赚点钱
支持楼主,也许你换下散热器,问题就解决了,英特尔坏的机率一般很小!!
发表于 2013-9-25 22:12:18 | 只看该作者 �
E40散热管爱坏是通病,换了好多。CPU坏还没遇到过
发表于 2013-9-25 23:07:18 | 只看该作者 �
i系列的cpu  经常坏 正常
发表于 2013-9-26 09:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 09:51:19 | 只看该作者 �
INTEL 的U也会坏,我就换了好几个。一次修机本来是修好了,第二天测试时又不行了,结果我没想过U的问题,结果板子都让我修了一圈还是没修好。查图纸看,也没找到问题,最后我报着试一下的态度,换了一个U,结果神奇般的亮了。于是我再不相信什么INTEL的U不会坏的话了
发表于 2013-9-26 10:15:26 | 只看该作者 �
晕死,谁说不容易坏的,I系列一代二代的CPU都不怎么稳定,特容易坏,上电掉电之类的先搞个CPU换瞅瞅,买一个P6000,最便宜的CPU,一百左右,作备用
发表于 2013-9-26 13:42:08 | 只看该作者 �
还没有碰到过 i系列坏的 学习了
发表于 2013-9-26 13:58:45 | 只看该作者 �
E40温度高,遇到多数是扇热器的问题
发表于 2013-9-26 16:43:05 | 只看该作者 �
曾经也修过一台神州的 I5的 1代 到WINDOWS 滚动条就掉电,换了个U也好了。。。
CPU损坏也是千奇百怪,不是坏了就不开机了  详情 回复 发表于 2013-9-27 09:53
