查看: 40024|回复: 15
主板开机CPU风扇转一下就停是什么问题
发表于 2013-9-21 20:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两块主板故障一样,主板开机CPU风扇转一下就停是什么问题,测量开机脚电压都是5V对吗,不是应该3.3V吗
发表于 2013-9-21 20:50:11 | 只看该作者 �
cpu供电短路吧,或掉电
发表于 2013-9-21 20:53:30 | 只看该作者 �
先测CPU供电是短路
发表于 2013-9-21 21:04:43 | 只看该作者 �
主板保护了。。。你不插4pin的话  他就一直转。开机针电压5V主板中很常见
发表于 2013-9-21 21:05:35 | 只看该作者 �
是12V短路吧!或CPU供电芯片坏
发表于 2013-9-21 21:07:28 | 只看该作者 �
我觉得用诊断卡查一下,比较好判定吧。
发表于 2013-9-21 21:09:25 | 只看该作者 �
拔掉4PIN,试一下。。可能CPU供电短路
发表于 2013-9-21 21:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是那桥或Bi0S,找个Bi0S刷一下试试。。。
发表于 2013-9-21 23:42:41 | 只看该作者 �
用诊断卡查一下
发表于 2013-9-21 23:43:13 | 只看该作者 �
肯定有短路
发表于 2013-9-22 00:02:55 | 只看该作者 �
绿线3.3V和5V都可以是正常的,转一下就停说明有严重的问题被保护电路发现进而保护性停机了。
重点查各路供电,安上电时序一点点查吧。
发表于 2013-9-22 07:28:07 | 只看该作者 �
应该是cpu供电的12v短路。把连12v的东西都测量一下,把短路的换了。
发表于 2013-9-22 09:00:30 | 只看该作者 �
排除法维修思路先易后难,先软件后硬件;先清一下CMOS然后看一下是否缺失路线帽,刷一下BIOS,不行外观看有没有烧坏的件或其它外观性不良;然后再量一下主要信号。上电掉电的主要信号有CPU主供电,内存供电,SuperIO 南桥供电信号是否正常。逐一排除
发表于 2013-9-22 09:27:56 | 只看该作者 �
用诊断卡测试一下吧
发表于 2013-9-27 08:47:21 | 只看该作者 �
拔掉12V试下还短路吗  可能是MOS短路  也可能是北桥空焊
发表于 2013-9-27 08:49:41 | 只看该作者 �
把CPU供电不插看下会不会掉电
