查看: 4716|回复: 35
显示器灯管问题
发表于 2013-9-21 16:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台22寸液晶显示器,屏幕左上角发暗;拆开后,发现是双灯管,拔掉其中一个灯管,外接一个灯管,灯管常亮,屏幕有显示;拔掉另外一个灯管,外接一个灯管,灯管常亮,屏幕也有显示;如果不外接灯管,拔掉其中一个灯管,屏幕则无背光;这是为什么啊,外接灯管也不能给屏幕提供光源,难道是检测到两个灯管都工作时,屏幕才正常显示,迷糊了!!!
发表于 2013-9-21 16:49:41 | 只看该作者 �
高压电源管理芯片有平衡检测功能,只接一组灯管时。会有保护,所以灯管不亮。你这个是屏幕上方的灯管有问题,换了就OK了!
发表于 2013-9-21 17:18:54 | 只看该作者 �
高压保护了吧
发表于 2013-9-21 19:10:35 | 只看该作者 �
这个还要问呀,,保护呀,,
发表于 2013-9-22 08:49:46 | 只看该作者 �
换灯管 或是 高压去保护
发表于 2013-9-22 09:37:21 | 只看该作者 �
同意2楼,换了灯管就行了。
发表于 2013-9-22 10:00:28 | 只看该作者 �
您的解说,让我很明白,懂了;更换了上边的灯管了,OK!现在开着显示器,看会不会出现什么其他问题!想请教有没有像类似鲁大师那样的压力测试来测试显示器的!!只能尽量长时间开着来测试吗??
发表于 2013-9-25 08:24:57 | 只看该作者 �
高压不能开路,如想应急,可以短接高压接口
短接高压接口?请教我兄如何短接?  发表于 2013-9-25 13:34
发表于 2013-9-25 20:10:18 | 只看该作者 �
别那么懒,把灯管换了,不就得了
发表于 2013-10-13 13:08:28 | 只看该作者 �
同意二楼的换灯管,
发表于 2013-10-14 20:48:36 | 只看该作者 �
同意二楼的换灯管《w打酱油》
发表于 2013-10-18 22:49:49 | 只看该作者 �
如何短接  呢???  这样的话以后使用会影响吗?  请赐教!
发表于 2013-10-19 07:49:36 | 只看该作者 �
会不会有可能是高压啊!试试看吧
发表于 2013-10-19 09:37:08 | 只看该作者 �
双灯管的就换灯管吧,四个灯管的去保护还可以,要不然亮度不够
发表于 2013-11-1 18:08:52 | 只看该作者 �
qq4096100 发表于 2013-9-22 08:49
换灯管 或是 高压去保护
直接换灯管吧。这问题是最简单的了
发表于 2013-11-1 22:59:45 | 只看该作者 �
换灯管才是王道,其它方法只是应急。终究不是长久之道。
发表于 2013-11-2 14:29:11 | 只看该作者 �
换灯管长治久安,这个是王道
发表于 2013-11-20 11:42:52 | 只看该作者 �
myworkjust 发表于 2013-9-21 16:49
高压电源管理芯片有平衡检测功能,只接一组灯管时。会有保护,所以灯管不亮。你这个是屏幕上方的灯管有问题 ...
把那个黑的灯管换掉就好了
发表于 2013-11-20 11:43:25 | 只看该作者 �
如果换灯管不行的话,就改一个高压板试试
发表于 2013-11-20 12:09:24 | 只看该作者 �
高压管理芯片保护了
