查看: 3082|回复: 3
不仅不跑码,而且复位灯隔几秒闪一下,部分时钟、frame#跟着跳
发表于 2013-9-21 16:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5s533-tnm/s老主板,cpu775+ddr1。没有波,都是万用表测量的,多测量一会儿,能清楚看到电压的跳变。
表现:开机上电不跑码,显示no(俄罗斯卡),复位灯灭(高电平)。隔几秒复位灯闪亮一下
测量:复位电压3.3,跳的时候能看到电压明显低一下;各路电压不跳变,很稳定
内存时钟1.6明显跟随跳低
pci上测到frame#也跟随跳,不过是平时2.5,瞬间向高跳一下
pci上的时钟比较平稳,没测到跳动
桥或总线供电(我一直分不清)有两个mos管,周围明显发黄了,他们负责降压3.3->2.5->1.8,但是电压比较稳定
会是怎么回事?
发表于 2013-9-21 16:46:23 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2013-9-21 21:01:43 | 只看该作者 �
重复复位,开始怀疑时钟,但测量时钟芯片附近的电阻,电压基本是1.6,都没有明显跳动
发表于 2013-9-21 22:56:28 | 只看该作者 �
bios 今天修到一个七彩虹的  复位灯闪 刷bios
