查看: 1946|回复: 4
高手们求救IBM R61E无待机电压
发表于 2013-9-21 14:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量测公共点有20V ,但Q36N沟道123脚20V,4脚19V,没导通。找到升压芯片U61,量测36脚19V,没有24V,二极管,电容都无问题。3,5V供电芯片,主供电,ON3,ON5,BST电压都有了,还是不出3 .5V,更换芯片无果,请指点。
发表于 2013-9-21 14:56:27 | 只看该作者 �
待机是不是进保护了。查3,5V对地值  是不是偏低。如果正常  就换待机芯片和MOS管一起换
对地值肯定没有问题了,芯片换过了,场管是好的。  详情 回复 发表于 2013-9-21 15:12
发表于 2013-9-21 15:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 15:23:15 | 只看该作者 �
管子好的也换  这是通病
搞定了,原来是BST到电阻断线。  详情 回复 发表于 2013-9-21 17:32
发表于 2013-9-21 17:32:21 | 只看该作者 �
男人何必太累 发表于 2013-9-21 15:23
管子好的也换  这是通病
搞定了,原来是BST到电阻断线。
