查看: 5494|回复: 13
宏基5750G 无CPU供电
头像被屏蔽
发表于 2013-9-21 13:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基5750G的本本I7的U 板号是LA-6901P
故障是客户拆开来除尘后点不亮屏了。拿到主板仔细看了主板的南桥上缺了一个角,上电电流跑到0.3A左右,后来换了南桥HM65的。电流上到0.4A左右,测量无CPU供电,其他供电都有。测量95831所有的条件都满足。但还是没有供电,刷了BIOS一样。一起遇到过联想G470的也是无CPU供电。95831条件也瞒着,后来换了南桥后再换了U就好了,但是手里面没有这个U
修到这里没思路了,有修到过的师傅能指点哈吗,求高人指点,。。、、、、
发表于 2013-9-24 09:12:39 | 只看该作者 �
那是什么电压或者信号没有开启?
头像被屏蔽
发表于 2013-9-24 09:02:21 | 只看该作者 �
昨晚这快板终于修好了,换了EC
头像被屏蔽
发表于 2013-9-23 11:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 14:11:10 | 只看该作者 �
其它时序供电出来没有?是不是保护性不出电压?{:soso_e115:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-21 13:54:14 | 只看该作者 �
找图来研究一下。
发表于 2014-11-14 16:09:00 | 只看该作者 �
楼主怎么会想到换EC呢 ?
发表于 2014-11-30 16:12:20 | 只看该作者 �
刚好手上有一台一样的机器。也是电流0.4,准备刷BIOS看看。。没想到看到楼主的帖子,也换个EC试试。。
发表于 2014-12-2 17:52:52 | 只看该作者 �
我今天也是接了一台acer5750G cpu没有供电,但是插上可调电源后出现怪现象,显卡,南桥都供电,内存没有供电,插电电流直接跳到0.5, 怎么搞都没有办法,最后放了一天,在论坛里面找了找发现U22有状况,仔细看了看发现Q19复合管有点发霉,没有换的,直接把引脚修复了一下,好了看到ACER界面了
发表于 2014-12-3 08:11:32 | 只看该作者 �
为什么会想到换ec呢,楼主能否解释下呢
发表于 2014-12-4 15:03:37 | 只看该作者 �
今天一台   集显电压不出,,,,
发表于 2014-12-4 15:13:10 | 只看该作者 �
    换个U   估计坏了     我上次 就遇到过
发表于 2014-12-26 17:39:54 | 只看该作者 �
今天刚修一个,裸板电流只有0.18,3V5V转换电压只有一半,去掉Q19,欧了
发表于 2014-12-26 20:40:24 | 只看该作者 �
二代的U貌似都容易坏
