查看: 16630|回复: 16
ATX 电源维修的几点经验,希望对大家有帮助
发表于 2008-9-29 13:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发几点对ATX电压维修的几点经验,这是我这两个月的心得,希望对像我这样的新手们有所帮助,快速寻找故障点:如图示:
1,(图示1)如果开壳就看见保险烧黑或炸裂,不要急着去换保险,说明初级回路有严重的短路,看看四个整流二极管(桥)或两个主开关管(图示4),是否短路击穿!
2,图示2和4:如果机器带载轻,可以看看主滤波电容是否鼓包,开关管是否性能不良,这两个要换的话,一定要两个一起换,要不可能不稳定,又引起新的故障!
3, 图示3:虽然这几个零件不起眼,但有很重要的作用,他们是开关管驱动限流以及加速电路,特别像D3,R7,R6 有一个开路,整个电路就不会工作,电容C9也不要忽视,我在这上面就吃过亏!
4, 图示4:主开关管,这个作用上面提到了,不再说了!
5, 图示5:Q3 Q4这两个推动管的作用也很大,是494或7500的第8 ,11脚输出的脉冲经过这个两个管加到驱动变压器上,一个有问题,整机就不能正常工作!
6, 图示6:PS-ON 开机触发电路,开机时,PS-ON 为低电平,Q10截止,Q1也截止,494第四脚为低电平,电路开始工作:
7:图示7:R55 220K 1W的,为启动电阻,这个损坏,整机也没反应:
8,  图示8:副开关管,如果通电紫线没用5V的待机电压,就得看看它是否有问题了
9   图示9:复合二极管和肖特基二极管在整个电路的故障也比较多,主要故障是击穿,现象是启动风扇转一下就停了,短路保护,看看与之相连的电路地板是否有烧黑变色的地方!
10  图示10:这几个输出滤波电容故障也比较高,往往电源工作时间太常,电容质量不好,引起输出不稳定,或者干脆短路保护,这个也是重点!
11  图示11,这个电路是磁放大形式的3.3V稳压电路,431虽然故障率不高,但如实有问题,也引起一系列的问题:
12  : 还有光耦,它若是坏了,有时也引起输出电压高或电路保护:
好了,我知道的就这么多,还有其它的,我暂时还没注意到,以上是我的一点经验,有不对的地方,希望大家指正,更希望大家能把我遗漏的地方,也发出来,给像我们这样的新手能更好的修复电源!
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
张先生 + 10 + 5 原创内容
发表于 2008-10-3 21:24:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请教一下!
ATX副电源不起振的原因是什么?副电源开关管没负压,如何处理?
发表于 2008-10-4 09:49:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
回楼上的,首先看整流后的直流300V电压是否有,然后顺着我所标图示7 .8两个部分,有的副开关管集电极(或场管)直接连在变压器上,有的集电极有个2W左右的小电阻连在变压器上的,看看是否断路,看看启动电阻,就那几个元件,应该可以找出问题的!
发表于 2008-10-4 22:02:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #4 小志勇勇 的帖子
该查的都查了,该换的都换了,开关管B极为0.6V,就是没有负压出现.
发表于 2008-11-9 21:55:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢
现在正在修理的电源故障和第九点说的一样
复合二极管测了都没问题
就是查不出哪里出了问题
发表于 2009-1-1 23:21:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好经验,学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 不遵守版规
发表于 2009-1-8 11:45:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 6# 良友电脑 的帖子
可能你适合第十种呢?换换电容看看,再不行就最后一句话,看看光耦是不是好的,,嘿嘿,你自己看着办,,,我也没准...
发表于 2009-1-8 14:57:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还有均压电阻,保护电阻,好像没有提到……,,真希望了解所有元件,,
发表于 2009-1-14 23:57:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
对呀!如果能对电源的主要部份做一些多好呀!!如电源的浪涌.过压过流保护等到,那就更受益了!!顶一下了!!
发表于 2009-4-13 11:01:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
受益良多。
也就是说引起电源保护主要是
1.复合二级管和肖基特二级管击穿
2.电容不稳定
3.光耦坏
这样说对吗?是不是还有其它原因引起电源保护?
发表于 2009-4-17 19:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈 我晕死了啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-9-28 23:55:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只有SB5v正常,PG没有,该查那部分?
发表于 2009-9-29 15:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14# 脱轨边缘人
PG信號產生電路.
发表于 2009-9-30 08:48:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主把常见的问题都写出来了,真的是非常感谢,我要是能加分的话我把我的分全送给你~
发表于 2009-10-9 10:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
本人有一长城电源,出现待机电路负载不足,不知重点应查哪里,
发表于 2009-11-19 22:04:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享,我是新手,有几个长城电源好像电压不足,一接上电脑没法启动,我晕
发表于 2010-3-9 23:56:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有个DELL电源,保险管烧了,还有初级的场管也击穿了,同型号换了后,5VSB有了,PS-ON 5V电压也有了,就是不触发,现在不知道应该查哪里了.按理5VSB有了PS-ON也有5V了,副电源应该工作正常了.
