查看: 3127|回复: 8
求助各位大哥帮忙 联想x60 风扇错误,清理后键盘没反应
发表于 2013-9-20 16:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x60风扇error 拆机后清理加油,能开机进系统,但键盘上只有红点和电源键有作用,其他任何键都没反应,插usb键盘能使用,在设备管理器能看设备正常 。请问是键盘问题还是io或者键盘控制芯片问题,该怎么处理!
发表于 2013-9-20 16:59:28 | 只看该作者 �
重新拆下在装一次试试?
发表于 2013-9-20 17:00:00 | 只看该作者 �
以前也遇到过,但不是同一机型
发表于 2013-9-20 17:03:53 | 只看该作者 �
键盘没有插好,拆下来重新接上,要关机,拔掉电源去掉电池操作,
发表于 2013-9-20 17:14:00 | 只看该作者 �
应该的没插好吧。
发表于 2013-9-21 20:32:59 | 只看该作者 �
拆了不下10次了 每次拆都是电池拿掉后插键盘的 是io问题还是键盘问题
发表于 2013-9-21 20:52:22 | 只看该作者 �
换个键盘试试看啊,检查一下键盘接口部分
发表于 2013-9-21 21:15:08 | 只看该作者 �
满纠结的,这键盘还不好找
发表于 2013-9-28 10:52:11 | 只看该作者 �
楼主是不是拔了小电池了、在bios里看一看
