查看: 4275|回复: 37
我的AOC显示器出现了怪现象了,急求解决。
发表于 2013-9-18 17:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
近期有AOC显示器一台,出现了开机后正常,大概半个小时后自动黑屏(暗屏),指示灯显示通电并且是有输入的。如果把显示器开关关了,等一会儿再开,依然正常,但是上述现象会重复,重复时间不等。经检测灯管是好的,现在基本把问题集中在了电源高压一体板上了,看了基本电容无鼓包,板子上没有明显的不合适的地方。怀疑是有个别电容的容量达不到要求了。希望高手指点一二。
今天又拆开看了看,发现在驱动板上有个  AZ1117D的,不知是什么元件,其后面有三个引脚,两边的连接电路板,中间的引脚是悬空的,不知这个是不是所谓的故障呢?
看来你确实是新手!  发表于 2013-9-22 12:50
发表于 2013-9-18 18:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑屏的时候量下有没有电压就正常的.
发表于 2013-9-18 22:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高压保护了,量iC电压检测脚有无爬升现象~插四根好灯管再量对比...一个爬一个不爬那就是灯管老化.....反之高压板故障
发表于 2013-9-18 22:52:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1、外接灯管测高压板;
2、外接高压板测灯管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-22 11:07
这样什么毛病处理什么地方哈  发表于 2013-9-19 12:06
发表于 2013-9-18 23:02:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容漏电?电源管理芯片掉电,高压?
发表于 2013-9-18 23:52:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是否灯管不良引起?
发表于 2013-9-19 00:56:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
前段时间也拆开过,主要是检测了灯管,应该是好的,检测中没发现灯管有问题呀。
发表于 2013-9-19 10:23:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
灯管的问题,AOC显示器高压我没见过坏的,特别是2217全部是灯管坏了
发表于 2013-9-19 11:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是灯光有轻微的漏电!
发表于 2013-9-19 12:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障灯管的原因居多,因为灯管已经出现老化,只是还在临界点。另外,高压板某不稳定打火也可能引起这种情况。灯管单独测试是正常的,但四支一块用就不一定了。1117是三端稳压芯片,你说的中间悬空,其实与上面的散热部分是相通的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 12:43
这位楼主分析的很详细~~  详情 回复 发表于 2013-9-20 08:34
发表于 2013-9-19 20:53:48 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
灯管热击穿,引起的高压保护!
发表于 2013-9-20 08:34:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这位楼主分析的很详细~~
发表于 2013-9-22 10:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很多故障,因为我们没有找到根本原因,所以我们认为这种故障现象非常奇怪。当我们把根本原因找到了,就不认为奇怪了。前两天修一台联想笔记本,主板上屏接口的簧片居然能变形,是屏供电+3。3V变形,导致屏没有供电而白屏。解决也简单,用小镊子把簧片纠正过来就好了。可用两天,又变形了。如此往复,好几次,最后怎么搞仍然是白屏,逐一检查,原因是屏线内部有短路,但不稳定,有时短有时不短,过流把簧片烧变形的。最后不但簧片变形,屏供电的几个控制MOS管也烧穿了,完全坏了。
发表于 2013-9-22 10:24:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是灯管虚焊了,这样的毛病很难测出灯管坏。你可以拆开灯管看看啊
发表于 2013-9-22 12:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
纠结这个干吗,直接改高压条吧
发表于 2013-9-23 14:08:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感谢楼上的两位了,正在准备拆灯管呢。
发表于 2013-9-23 14:23:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是灯管的问题多些,看看是不是虚焊或是灯管老化引起的
发表于 2013-9-25 00:40:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
在淘宝上订了灯管,正在等待中。
发表于 2013-9-25 20:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
代换测试一下不就知道了
发表于 2013-9-27 22:33:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题很有可能是灯管虚焊引起的
