查看: 3414|回复: 19
优派G76F+在 800*600正常,1024*768不正常(已经解决--给出答案了)
发表于 2008-9-28 21:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派G76F+(与美格796FD一样的)在800*600基本正常,在1024*768时包吱吱叫。
同时屏上某些的地方有拉丝行扭,换包无效,CS电路也没有问题。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-10-3 18:44 编辑 ]
发表于 2008-9-29 15:56:31 | 只看该作者 �
看一看有无开焊的地方。
发表于 2008-9-29 16:18:12 | 只看该作者 �
这机子我都搞了好几天了,虚焊早就排出了。
发表于 2008-9-29 18:22:40 | 只看该作者 �
查查逆程电容是否有问题?
发表于 2008-9-29 21:46:29 | 只看该作者 �
查S校正电容,是否容量减小。
发表于 2008-9-30 11:42:25 | 只看该作者 �
代换CS电容无效。                    .
发表于 2008-10-1 10:05:53 | 只看该作者 �
在800*600时3843的6脚输出的波形也正常,但是一切到1024*768时,6脚的波形就有点浑浊、同时波形在水平的方向有点闪。
发表于 2008-10-1 21:13:59 | 只看该作者 �
有没有朋友能帮我分析一下呀?
发表于 2008-10-2 00:41:00 | 只看该作者 �
3843的输出波形会受到行逆程脉冲的影响.就是从偏转部分通过一个瓷片电容耦合到3843的4脚.这个电容很容易出问题.
发表于 2008-10-2 17:39:04 | 只看该作者 �
你把升压电容换一个看看好不好
发表于 2008-10-2 17:43:19 | 只看该作者 �
[quote]原帖由 长风 于 2008-10-2 00:41 发表
3843的输出波形会受到行逆程脉冲的影响.就是从偏转部分通过一个瓷片电容耦合到3843的4脚.这个电容很容易出问题. [/quo
这个电容我换过了,是680P的。仍然是那样的。
发表于 2008-10-2 17:44:16 | 只看该作者 �
原帖由 车哥 于 2008-10-2 17:39 发表
你把升压电容换一个看看好不好
你不知道这显示器的结构吧 。
发表于 2008-10-2 21:54:45 | 只看该作者 �
功夫不负有心人呀,终于找到问题了,大家猜猜是哪有有问题呀?   提示:是高压部分。
发表于 2008-10-3 08:16:12 | 只看该作者 �
是不是小电解电容老化了?
发表于 2008-10-3 10:44:03 | 只看该作者 �
朋友可以看一下你这台机子的电源管不。五脚的是什么型号。我有一台机子那个型号看不到了。糊了。
发表于 2008-10-3 10:44:40 | 只看该作者 �
不是的,根本就没有元件损坏。害得我浪费了好几天的时间哟。
发表于 2008-10-3 10:48:07 | 只看该作者 �
原帖由 锐锋电脑 于 2008-10-3 10:44 发表
我已经装上机壳了,这论坛有这机的图的,电源是3842加场效应管FS7KM-16A。但是你说的是5脚的,那肯定是厚膜了,与这可能不一样的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-10-3 10:49 编辑 ]
发表于 2008-10-3 16:48:53 | 只看该作者 �
楼主不要卖关子了啊。。到底哪坏了呀
发表于 2008-10-3 16:57:18 | 只看该作者 �
是包的二脚到Q402之间的线路板的铜皮断了,这断点刚好被J130那跳线的白色的线遮盖住了,根本就看不出来。就好比没有了Q402。就是这一点没有想到呀,害得我搞了这么久。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-10-3 16:59 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
李某人 + 2
发表于 2008-10-3 21:07:56 | 只看该作者 �
长风版主说的很好,一般这个电容很容易击穿
