查看: 3108|回复: 4
华硕P5K-deluxe主板停1D一例
发表于 2013-9-18 10:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
华硕P5K deluxe主板,开机就跑码,最后到了1D就停下了。
华硕1d码是不过SMB总线,量内存的1脚,119脚,120脚,238脚,
120脚却只得1.9V
跟踪SMB总线,由内存槽至南桥,要扫出SMB隔离开关的2N7002,
麻烦事发生,6年的主板锡点表面大部分氧化,要刮开氧化层才导通,
扫全板没一点响
唯一希望是点位图,网上只找到文字档格式的,要用尺量才能找到元件位置
痛苦划出线路
断开SQ6, Q11
PCI槽和时脉芯片的SMB_CLK电压回复3.3V
DIMM槽SMB_CLK电压降至0.8V
元凶是藏在DIMM槽间的防静电的二极管
対地的二极管通了变1K
索性不放,一路跑码
发现论坛没有P5K deluxe点位图
P5K DELUXE.zip (269.59 KB, 下载次数: 22)
发表于 2013-9-18 10:32:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很有用,收了
发表于 2013-9-18 10:39:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主功底很深啊  学习了
发表于 2015-1-28 14:21:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主功力非同一般,实习生受教了
发表于 2015-1-28 17:27:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
smb总线?????????????
