查看: 3240|回复: 15
HP G4 R12 I3一代 HM55 温控问题!求分析!
发表于 2013-9-16 21:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HP G4 I3  HM55板号:R12  温度高,掉电,冷机能进系统用10多分钟,,然后掉电,,主板非常烫,BIOS,EC Rom 刷过试过了!
求分析一下这个温控电路工作次序,和正常状态!
风扇狂转!!!
发表于 2013-9-16 21:26:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇见2台了都没修好  求思路
发表于 2013-9-16 21:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
机器温度高自动关机.温控电路应该是好的.你看下散热片有没有坏啊.
发表于 2013-9-16 21:31:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
温度高到掉电保护 这是正常保护动作  应该不关温控的事情,应该想想是散热器或者CPU  供电的纯净度来考虑,有这些可以代换来试试
发表于 2013-9-16 21:51:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HM55温度比较高!能正常进系统的时候待机CPU  50+  显卡40+  硬盘30+  主板59度!
发表于 2013-9-16 21:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风帆 发表于 2013-9-16 21:26
遇见2台了都没修好  求思路
修过温控这块儿么??HM55换过没有? 温控直通EC,EC换过没?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 22:16
发表于 2013-9-16 21:53:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
散热片如何确定坏没坏??能导热!风散端有热量就正常么、?
发表于 2013-9-16 21:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板烫?还能具体点吗?怀疑是CPU电压高,或CPU有问题。
风扇狂转!!  发表于 2013-9-16 22:04
电压高?1.1V 算高么??主板整体温度都高!!  发表于 2013-9-16 22:04
发表于 2013-9-16 22:07:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是冷机时是10多分钟才掉电吗,你可以用温度工具测试下各部份的温度,看有没有些发现?得确定是CPU还是显卡或主板哪里
发表于 2013-9-16 22:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU温度的问题 ,这机型我搞过,一般的cpu硅胶不起作用,你可以用进口固态的硅胶片装上试试,和原厂机器的那种,这是我一个经销商给客户搞卫生后用10几分钟风扇就掉电了(自动关机),现在的I3 I5 I7的机器搞卫生的时候能不拆铜管尽量不要不拆。
这个CPU是硅胶液态的吧?不是硅胶片!明天加0.35薄的铜片试试!  发表于 2013-9-16 23:17
发表于 2013-9-16 23:12:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般是温度高导致,可以加铜片试试哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明天试试!  发表于 2013-9-16 23:18
发表于 2013-9-16 23:26:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你这个温度高的事实已经存在咯,你还怀疑温控电路啊?如果是温度本身不高掉电,你还可以考虑温控电路的问题。
发表于 2013-9-16 23:53:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主还是在论坛问问饼哥,他专门研究这个的嘿嘿
发表于 2013-9-17 01:58:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU和散热器接触不好吧
发表于 2013-9-17 09:33:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是哪里散热没做好
发表于 2013-9-19 10:10:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有很多机器H55上面没散热片也会掉电哦,这个也得考虑
