查看: 12449|回复: 82
[笔记本]
三星R428被陷害了!
发表于 2013-9-16 14:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          昨天接到一台三星R428,拿到机子是不开机,待机电流0.009A正常,这机子有通病,大家都知道的,于是开单,叫客户等回话。拆开机后发现BIOS芯片被动过,南桥背面的电容动过,其他无异常,打开图纸,首先看了下BIOS芯片,图纸上的型号是:MX25L1605D,而板子上却是MAX25L8005,这很明显不通用,于是立刻给客户打电话说机子以前是修过的,而且被动过手脚。后来客户承认说拿到另一家修过,那家说是机子短路,修好要400,他觉得很贵,就没有修。这就不用说了,难怪会被别人东手脚。好,现在开始修了,找了一个相匹配的BIOS芯片, 刷上装上,能开机了,可是立马就掉了来了,而且待机电流也不对了,待机从0.0012慢慢的掉到0,单按开关还是能开机,只是立马掉电,有时候开机后电流能上到0.050、0.110、0.300等,每次开机电流就在这范围,经过慢慢测试,发下所有供电都能到齐,也仔细观察过,没有任何异常啊,怎么会这样?难道资料或BIOS芯片有问题?抱着试的态度又换了芯片和资料,可是故障一样,没办法了,想了下,这样的问题要么是供电不足或有短路导致呀,这机子待机3、5V是开机后有的,也不该是这里问题,再看了下南桥背面被动过的地方,这个不知道这里有无缺件呢,没相同的板子,没点位图,怎么查?弄了半天无结果,还是先放在旁边,还有1小时下班了,干脆明天来修,回去再整理下思路。
         经过昨晚的思考,还是没什么结论,没办法,今天一上班就又开始看图纸,既然待机电流都不对,那肯定是缺少电压造成的,那就用最笨的方法,从电源头开始检查着走,再根据上电时序来查, 呵呵,其实这方法也不错的,只是很麻烦而已,只要有耐心,还是有收获的,当我查到充电芯片的时候,发现充电芯片无主供电,咦!怎么会?看了下图纸,要有主供电,中间要经过一个Q510三极管, 找了一分钟终于找到了,主板上这个管子没有,再看下图纸上面没有写到省略掉啊,而且这个主供电也必须要经过这里才行!再认认真真的看主板这个地方,好像是有点被动过,但真的不明显,那掉电肯定是这里问题了,在有张大致相同的主板上找了一个装上,通电,待机正常,开机电流顺利上去。靠,弄了半天怎么会是这里的问题,上家哪个动手脚的也很牛,这样的故障真难修,万万没想到充电芯片!可被我瞎碰着了,哈哈!本人靠经验维修,有说得不对的勿喷!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4662420.5元2021-8-17 22:21
 会员11631260.5元2020-9-23 13:57
 会员2115390.5元2018-11-27 18:26
查看所有购买记录
楼主那么你又报价多少呢  发表于 2013-9-20 21:25
参与人数 8下载分 +86 收起 理由
梦里又飞花 + 10 赞一个!
wangyi131 + 10 很细故啊 我的话估计没思路不修了
asn1314123 + 1
jiangjiaxiang + 10
月饼 + 30
你是谁呀11 + 5
付吕剑武 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-16 16:59:04 | 只看该作者 �
刚开了一下,这个没有主供电,19V应该是小电流的公共点,是不是带不起后面的供电,才掉的电啊
我想可能是这里没出电压导致的,充电芯片有引脚受EC控制!  详情 回复 发表于 2013-9-16 17:47
发表于 2013-9-16 14:51:41 | 只看该作者 �
所有我就纳闷了,但这个充电芯片的设计好像与以前我遇到的貌似不太一样,与19V没关系吧!
同意楼主: 5.0
应该是吧  发表于 2013-9-16 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 16:30
发表于 2013-9-16 14:49:34 | 只看该作者 �
厉害呀!学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-16 14:44:52 | 只看该作者 �
充电芯片没主供电没工作怎么打开了19伏了呢?
必须有19V啊,第一个MOS管是自己电路打开的,然后19V通过第二个MOS管里面的二极管到达公共点,只是MOS管沟道不打开,这样的电压是带不起负载的  详情 回复 发表于 2013-10-11 12:23
所有我就纳闷了,但这个充电芯片的设计好像与以前我遇到的貌似不太一样,与19V没关系吧!  详情 回复 发表于 2013-9-16 14:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-16 14:29:51 | 只看该作者 �
厉害呀!学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-16 14:59:09 | 只看该作者 �
厉害啊楼主,上家真是太无良了
等你自己做老之后你就会明白,有时候不是修的人无良,而是客户!就像xiu120 说的那样!我也喜欢二修机!但要是我的下家绝对修不好我弄的板子!  详情 回复 发表于 2013-9-18 21:59
我最近很多顾客,修板就跟买菜一样的,到处问问,到处修修,最后结果就是报废处理。很多都是这样的,这种人好烦。比如上次一个人E40开机不定时掉电,给我修,我的报价,嫌贵,不修了。过了几天又拿说修。好,我拆机,  详情 回复 发表于 2013-9-17 20:49
如果自己修不好就不应该动手脚,是自己技术不到家,而是客户的问题,我支持动手脚,就算你动了手脚,板子到我手里,二修我加价的,可能比上家更贵。  发表于 2013-9-17 20:42
这怎么能说无良呢?只是人家手段而已啊?报价不修就是这个下场,换我是上家,这板就废了,你是修不好的  发表于 2013-9-17 20:41
发表于 2013-9-16 15:04:13 | 只看该作者 �
充电芯片没主供电怎么会触发呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 16:29
发表于 2013-9-16 15:50:42 | 只看该作者 �
充电芯片业是待机电路的一部分,必须满足
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-16 16:27
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-16 15:55:34 | 只看该作者 �
GUGYUGUYTUYTUYTGYU
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-16 16:24:59 | 只看该作者 �
要多学习学习啊技术啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-16 16:29:07 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2013-9-16 15:50
充电芯片业是待机电路的一部分,必须满足
这里充电芯片的主供电 应该也是保护隔离 公共电压 端过来的吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-16 16:33:52 | 只看该作者 �
楼主这个充电 芯片得到主供电 工作 是不是 与 19V没有关系的  如果有关系的话插电  没有 19V保护 隔离公共端电压 的话  待机芯片 也是不会提供3V ALW线性电压给 EC提供 待机 触发 工作的
我测量了下,这个Q510没有,19V能出到3、5V的所以与这里没关系吧,只是这里没出电压导致掉电!  详情 回复 发表于 2013-9-16 17:46
发表于 2013-9-16 17:01:09 | 只看该作者 �
Q509-1 自导通,509-2是通电内部的二极管导通小电流的公共点,只有充电芯片开作了,才能打开大电流的公共点
发表于 2013-9-16 17:04:12 | 只看该作者 �
最初什么故障。。上家报价400
客户说哪商家给他说的是主板短路,我想可能是南桥背面哪小电容引起的,报价太高,客户没有修,所以做了这2个故障!  详情 回复 发表于 2013-9-16 23:33
发表于 2013-9-16 17:19:59 | 只看该作者 �
厉害哦。我是不懂怎么查时序
发表于 2013-9-16 17:46:27 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-16 16:33
楼主这个充电 芯片得到主供电 工作 是不是 与 19V没有关系的  如果有关系的话插电  没有 19V保护 隔离公共端 ...
发表于 2013-9-16 17:47:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 22:35
发表于 2013-9-16 17:53:53 | 只看该作者 �
这个掉电是电流带不起
发表于 2013-9-16 18:40:27 | 只看该作者 �
楼主做的不错,受教了
