楼主: 维修新人-H
[笔记本]
三星R428被陷害了!
发表于 2013-9-16 22:30:52 | 只看该作者 �
充电芯片的主供电是vdc-adpt,
公共点是vdc。
我猜掉电应该充电芯片无主供电,acprn脚连至EC出现问题,EC收到后发出掉电信号。而不是小电流引起的。Q509-2的体二极管能提供很大的电流,且压价很小。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-16 22:35
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-9-16 22:37:46 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-9-16 17:47
我想可能是这里没出电压导致的,充电芯片有引脚受EC控制!
好像 是AC IN信号 脚 位吧
acin 只有 DCIN  发表于 2013-9-16 22:42
发表于 2013-9-16 22:53:59 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-16 22:37
好像 是AC IN信号 脚 位吧
EC的适配器电压检测信号
这个EC的adt3_sel#是个什么信号呢?望楼主赐教!!!  详情 回复 发表于 2013-9-17 07:25
发表于 2013-9-16 23:33:31 | 只看该作者 �
宁夏的爱恋 发表于 2013-9-16 17:04
最初什么故障。。上家报价400
客户说哪商家给他说的是主板短路,我想可能是南桥背面哪小电容引起的,报价太高,客户没有修,所以做了这2个故障!
发表于 2013-9-16 23:57:37 | 只看该作者 �
我C,要400RMB,好黑,比我还黑{:soso_e113:}
发表于 2013-9-17 07:25:09 | 只看该作者 �
百亿超市 发表于 2013-9-16 22:53
EC的适配器电压检测信号
这个信号受EC控制P沟道MOS管,应该只是个低电平开启信号罢了,其他没用处呢!  详情 回复 发表于 2013-9-17 16:15
发表于 2013-9-17 14:53:39 | 只看该作者 �
标题太抢眼了
发表于 2013-9-17 16:15:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 20:49:44 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2013-9-16 14:59
厉害啊楼主,上家真是太无良了
我最近很多顾客,修板就跟买菜一样的,到处问问,到处修修,最后结果就是报废处理。很多都是这样的,这种人好烦。比如上次一个人E40开机不定时掉电,给我修,我的报价,嫌贵,不修了。过了几天又拿说修。好,我拆机,硬盘让人给调包了。马上打电话给客户说硬盘坏了。顾客说上次都没换,是不是你换了我的硬盘。操,什么人啊。还说我换了硬盘,这个上家也真是缺徳,板子你随便动我不怪你,换人家东西就不对了。我说你没有拿别处维修吗?怎么能说我换了硬盘,客人还死不承认,最后我问了一下同行,说看倒他给别人修过。最后这客人又拿走说不修,硬盘坏了不修。说代价太大了,去买过新的。刚走10分钟,一同行打电话说我一台E40掉电修好多了少钱?*脏话*你妈的这客人就是犯贱。我直接跟他说不要接,这人在我这里来过的,现在是死板了。同行说知道了,退给他。过几天,另一个同行又打电话问我,。唉真*脏话*什么人啊
这样的人我也时不时的遇到,我给他报了价,他说贵,结果不修,他拿走了,没过一天,另一个商家把这台机子又拿来了,你说那客户是不是有毛病?客户以为他拿到别的商家就会便宜点或什么的,结果是其它的商家机子也是拿  详情 回复 发表于 2013-9-18 08:32
发表于 2013-9-18 07:55:29 | 只看该作者 �
比较奇怪的设计
发表于 2013-9-18 08:32:35 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-9-17 20:49
我最近很多顾客,修板就跟买菜一样的,到处问问,到处修修,最后结果就是报废处理。很多都是这样的,这种 ...
这样的人我也时不时的遇到,我给他报了价,他说贵,结果不修,他拿走了,没过一天,另一个商家把这台机子又拿来了,你说那客户是不是有毛病?客户以为他拿到别的商家就会便宜点或什么的,结果是其它的商家机子也是拿到我这修的,这还正好我再报价给商家,然后商家再报给那个客户,你说还会更便宜?
发表于 2013-9-18 10:49:10 | 只看该作者 �
哈,被人动了手脚了。纳闷充电芯片没有主供电,怎么转换出来的后续电压
发表于 2013-9-18 12:19:24 | 只看该作者 �
挑来挑去的客户就是欠捧,我们查故障时费了九牛二虎之力,结果一句不修了,时间花了,钱没有的收,可怜{:soso_e120:}
安慰下自己,那就是在乎维修的过程!  详情 回复 发表于 2013-9-18 13:03
发表于 2013-9-18 12:59:27 | 只看该作者 �
所以我讨厌二修板,技术部到家没办法
发表于 2013-9-18 13:03:51 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-9-18 12:19
挑来挑去的客户就是欠捧,我们查故障时费了九牛二虎之力,结果一句不修了,时间花了,钱没有的收,可怜{:soso_e1 ...
安慰下自己,那就是在乎维修的过程!
发表于 2013-9-18 13:06:49 | 只看该作者 �
感觉做维修 好累啊 。。。。
发表于 2013-9-18 19:01:35 | 只看该作者 �
这个板子还会回来的 NEC啊哈哈
发表于 2013-9-18 19:35:36 | 只看该作者 �
就是充电芯片检测适配器电压,如果符合要求就输出这个信号给EC.
EC收到后,要看EC的BIOS,具体再做出什么动作来。
发表于 2013-9-18 21:59:40 | 只看该作者 �
厉害啊楼主,上家真是太无良了
等你自己做老之后你就会明白,有时候不是修的人无良,而是客户!就像xiu120 说的那样!我也喜欢二修机!但要是我的下家绝对修不好我弄的板子!
发表于 2013-9-19 15:44:55 | 只看该作者 �
注意看Q509-2是P勾到,内置正向二极管,就算充电芯片没有打开也有电流过去的,只是带不起大负载,所以会出现触发掉电。
有示波器的话测试B+电压掉电时候幅度就很容易看出来了
