查看: 8064|回复: 20
V星7592主板,775针G41主板,DDR2内存,无CPU电压,无北桥电压
发表于 2013-9-15 23:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,V星7592主板,775针G41主板,DDR2内存,无CPU电压,无北桥电压,有内存电压1.9V正常,内存1.9V到北桥之间有5个MOS管,上管3个,下管2个,上管D极1.9V,其它脚0V,与G极相连的LM358运放2个,8脚VCC供电12V正常,反相输入0V,正向输入0V,输入0V。
CPU电源IC用的是uP6206ak,上图纸
这个图纸不懂怎么看,没看见VTT,可能改名字了,但不认识,请师父指点。
补充内容 (2013-9-16 21:16):
VCC 12V,5V正常;
EN脚0V;
VR-RDY脚0V;
BOOT1脚12V;
BOOT2脚12V;
VID0到7脚0V
发表于 2013-9-16 00:20:13 | 只看该作者 �
先把南北桥的电压修好了再修CPU
发表于 2013-9-16 08:06:10 | 只看该作者 �
不是有EN  VCC么,先查一下条件啊
发表于 2013-9-16 08:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查EN,Vcc电压,,
发表于 2013-9-16 08:39:24 | 只看该作者 �
我有一块技嘉G41,经常会死机,都不知怎么检查。
发表于 2013-9-16 08:47:42 | 只看该作者 �
第3脚EN是芯片的开启信号,48脚是供电正常后芯片发出的PG信号
发表于 2013-9-16 08:58:37 | 只看该作者 �
不是先修桥供电和总线供电么?
发表于 2013-9-16 09:09:15 | 只看该作者 �
上图好多测试点,不说了
ms-7592- 10 1216.pdf
1.06 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
MS-7592-010.zip
313.86 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试点
发表于 2013-9-16 09:16:49 | 只看该作者 �
先查这个芯片的供电,VCC,EN等,再查boot,再查电压反馈脚及输出电压
发表于 2013-9-16 10:00:30 | 只看该作者 �
同意楼上的~~~先把条件查查~~然后看哪个条件没有就顺藤摸瓜
发表于 2013-9-16 10:03:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-16 10:09:22 | 只看该作者 �
EN 1V多 comp 0.8V多 才算正常 是这样吗  现在应该全板无时钟
发表于 2013-9-16 10:19:07 | 只看该作者 �
这是vcore的主供电芯片,
发表于 2013-9-16 12:43:23 | 只看该作者 �
谢谢大家热情回复,我吃个饭再测测试试。
发表于 2013-9-16 13:16:06 | 只看该作者 �
修好了北桥供电VPU供电就该有了
发表于 2013-9-17 08:59:21 | 只看该作者 �
VCC 12V,5V正常;
EN脚0V;
VR-RDY脚0V;
BOOT1脚12V;
BOOT2脚12V;
VID0到7脚0V
现在应该是总线供电还没有来,连接总线供电的MOS管的G极的是一个LM358运放的输出脚,LM358的12V供电正常,就是找正向输入信号的时候跑线跑不出来,不知道一般是从哪里来的。
发表于 2013-9-17 09:00:21 | 只看该作者 �
还有,请问在哪里亮VTT的电压,怎么知道VTT正常了,现在应该是没有VTT电压的。
发表于 2013-9-17 10:38:34 | 只看该作者 �
楼上说的很有道理
发表于 2013-9-17 15:44:05 | 只看该作者 �
V星板有可能会有个八角的ic控制的桥供电看看
发表于 2013-9-17 16:33:00 | 只看该作者 �
历子贤 发表于 2013-9-17 13:07
内存供电管理坏
内存供电应该是正常的,1.8V,我用内存假负载测的。
