查看: 2366|回复: 8
HP DV4不触发求助
发表于 2013-9-15 17:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4 intel平台。刚插电源有3-5V,大概10秒左右3-5V关闭,开启脚无电压!不触发,没有图纸,哪位大侠给点思路呀!
发表于 2013-9-15 17:29:49 | 只看该作者 �
是不是保护隔离有问题呀 还有不愿找图纸你就说没有。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 22:14
同意楼主: 5
这个保护隔离公共端电压 不正常的话 3 5V工作也会异常的  发表于 2013-9-15 17:56
是没有图纸呀,兄弟你有的话能不能发一份呀?  详情 回复 发表于 2013-9-15 17:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang12 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-15 17:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 17:38:15 | 只看该作者 �
有没有BIOS
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-15 17:58:58 | 只看该作者 �
待机芯片 开启脚无电压 肯定是芯片 没有得到主供电电压  你查保护隔离电路工作 情况
保护隔离有问题的话怎么会有3 5V 我想是后级有问题  详情 回复 发表于 2013-9-15 18:12
发表于 2013-9-15 18:12:24 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 22:06
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-15 22:09:44 | 只看该作者 �
拉登 同学你指的是   待机电压  3V 5V后级电路 有问题吗 这个可以断开 电感进行烧鸡测试的
发表于 2013-9-15 22:15:25 | 只看该作者 �
LZ说的对,应该是自动上电了,但后级有问题,拉低了3,5V电压
发表于 2013-9-15 23:01:25 | 只看该作者 �
好像不是被拉低的,是被关闭的,因为EN也没有电压!!被拉低的话,EN应该有吧?
