查看: 2487|回复: 17
IBM R51 家电南桥发烫
发表于 2013-9-14 14:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台IBM R51的主板,先是不触发,根据电路图 发现 TB有问题 接着还是不触发 跟换TB62501 MAX1631然后 插电源发现电流达到0.5 南桥发烫
通过BGA焊南桥 未果 很是苦恼 希望高手指点
发表于 2013-9-14 17:23:29 | 只看该作者 �
路过.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-14 17:22:13 | 只看该作者 �
还是先电压, 看看有没有短路什么的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-14 17:20:56 | 只看该作者 �
南桥短路了,把南桥拆下来再试试,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-14 15:43:03 | 只看该作者 �
短路了你加什么用。插下电压到了没。没电压也会发烫。电压都到了。直接换桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-14 15:01:19 | 只看该作者 �
查南桥的供电和短路没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-14 14:46:07 | 只看该作者 �
换板了呗哈黁韩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-17 09:22:36 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-16 12:27:21 | 只看该作者 �
先试试外设吧,看看内存过了没?
发表于 2013-9-16 10:13:28 | 只看该作者 �
关键是怎么插电压到了没有 请你指教一下 越详细越好
看图纸。一个一个查。找到南桥  详情 回复 发表于 2013-9-16 14:25
发表于 2013-9-16 14:25:56 | 只看该作者 �
看图纸。一个一个查。找到南桥
发表于 2013-9-16 18:26:31 | 只看该作者 �
换板,这主板好便宜的
发表于 2013-9-17 09:21:39 | 只看该作者 �
lxn448224087 发表于 2013-9-16 14:25
看图纸。一个一个查。找到南桥
很感谢你的提醒和指导问题已经得到解决
发表于 2013-9-17 09:23:32 | 只看该作者 �
看图纸。一个一个查。找到南桥
恩 已经得到解决了 很 感谢
发表于 2013-9-23 09:10:45 | 只看该作者 �
好街坊 发表于 2013-9-14 15:01
查南桥的供电和短路没有
查了 南桥供电正常
发表于 2013-9-23 09:11:19 | 只看该作者 �
kurui104 发表于 2013-9-23 09:10
查了 南桥供电正常
查了 南桥的供电很正常 而且也没发现有什么短路的地方
发表于 2013-9-23 09:13:52 | 只看该作者 �
hongpeng 发表于 2013-9-14 17:20
南桥短路了,把南桥拆下来再试试,
南桥拆下来确实就不短路了  但是查不到是哪里短路的
发表于 2013-9-23 09:38:06 | 只看该作者 �
这款机器待机电压有 3。3V 5V 1。8V ,有时因为进水什么的 缺少待机的1。8V 就是南桥发烫,待机高。
