查看: 2349|回复: 1
发个简单掉电案例
发表于 2013-9-14 12:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天客户拿来一块CQ61的独立显卡板子。说是不触发。先把图纸和点位给大家搞上。。。打开图纸和示波器,开始查。待机0.011A。测试3V.5V 还有TPS51427A的LDO电压也有,大家都知道。不触发无非就那6大条件。我就不罗嗦了。这些条件挨个的查了一遍都正常。开始抑郁了。。。怎么还是不触发呢。。因为是别人的也就甩一遍去了,,第二天客户着急了   ,说快点修吧。继续打开图纸,这些条件又查了一遍,结果还是一样。无意中发现按下开关键,电流有0.011——0.008的变化。奶奶的原来是能触发掉电保护了。。思路搞对了 机器就好修了。广大的板子触发后第一个信号就是S5-ON信号了。产生的也就是5VS5和3VS5。触发后S5-ON也抬高。。PQ34.PQ35.PQ37.PQ38都正常。。测量PR149上拉正常,测到PR152时,故障发现了PQ38的3脚才3.3V。PQ36要想完全导通条件UG>US.很明显不正常,拆下PR152测量阻值没问题。。很明显PR152虚焊了 。(有点吹**了,当然排除PQ38 和PQ36没问题之后)。再焊上故障排除了。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-14 14:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也用两天啊
