查看: 6465|回复: 23
cq45刷BIOS后不认硬盘
发表于 2013-9-14 09:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
cq45改XP系统,,无声音。 后升级BIOS板子F66后不认本机硬盘,卡在HP  LOGO处不动,拔掉硬盘正常要以进BIOS
换了几个硬盘都可以识别,可以正常使用,声音也正常,,就是本机硬盘无法识别(本机硬盘为WD160G)
确定本机硬盘是好的,换到别的电脑上OK。可以正常使用,,
于是又刷回低版本BIOS后,本机硬盘正常识别,,,,(低板本BIOS不认声卡要改UAC 打补丁感觉这个用起不稳定。)
刷高版本的BIOS 为什么会出现不认本机硬盘。。求高手指点。。。
发表于 2013-9-14 11:25:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是还是BIOS的版本有问题
发表于 2013-9-14 11:14:05 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
这故障还真没有遇到过,要是换其他硬盘都认就这个硬盘不认的话,估计还是硬盘有问题的可能性大些吧
这个硬盘换到别的电脑上正常的。只是这HPCQ45不正常,  详情 回复 发表于 2013-9-16 16:46
发表于 2013-9-14 10:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改个接口,
发表于 2013-9-14 09:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘重新分区呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-14 09:34:51 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-14 09:33:20 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
有遇到过此问提的兄弟吗。。。帮忙分析一下。。。
发表于 2013-9-14 09:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要瞎搞~~~
刷个BIOS怎么就叫瞎搞了。。。?  详情 回复 发表于 2013-9-14 09:34
发表于 2013-9-14 09:27:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-9-14 11:39:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机子不能升级的,比如你现在的。别搞了
发表于 2013-9-14 11:44:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重新刷个,可能版本不一样
发表于 2013-9-14 11:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我有遇到过 重新换个版本的BIOS
发表于 2013-9-16 09:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
mayangxm 发表于 2013-9-14 09:34
刷个BIOS怎么就叫瞎搞了。。。?
楼下还有其他人评论,自己看,又不是我一个人说你。维修第一,安全第一。做系统而已,一定要改XP? 刷BIOS不是100%能保证刷了之后能安全亮机的。 权衡利弊,去维修。 理论上说,可以修的地方太多,但是。让客户的机器安全,并且自己能赚到钱即可。 说那个点,拆机都有风险 ,就比如很多老电脑,拆开可能就会报废,
发表于 2013-9-16 10:15:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
官网有最新的BIOS下载直接在系统下面升级一下应该问题都能解决!
发表于 2013-9-16 10:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把硬盘挂接在别的机子上重新分区 勾好系统在装上原机子安装系统
发表于 2013-9-16 10:51:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是此版本的BIOS与此硬盘的兼容性问题,
发表于 2013-9-16 11:07:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也遇到过这样 的问题  我先驱uaa
发表于 2013-9-16 16:46:00 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2013-9-16 16:46:32 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
也许吧。。换别的硬盘都正常。。。就这个不正常。真是怪了
发表于 2013-9-16 17:47:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
官网分离个BIOS 试试
