查看: 11966|回复: 6
LD7552用SG6841代换问题,终于成功
发表于 2013-9-13 18:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天修到一台优派VE710B,被雷击,故障为不加电。检查所有重要部件无明显异常,无5V和12V输出,最后确定主电源芯片损坏。VE710B的电源板主控电源芯片用的是LD7552直插,手头没有,只有SG6841,找了很多贴子说可以代换,试了下,代换后5V和12V有输出,但是不停跳变,最后把LD7552第四脚接RT的100K电阻改成10K修复成功。
发表于 2013-9-15 21:11:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上水平很好,学习中,希望达到你的水平
发表于 2013-9-15 21:20:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-9-15 22:22:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
10k可以吗,我一直都是从料板拆20-26k的,没试过10k的,学习了
发表于 2015-9-8 17:32:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
学习下 以后碰到就要思路了
发表于 2015-9-10 10:20:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
100K可以改成10K吗?为什么?
发表于 2015-9-10 10:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我记得这个是20K的电阻啊
