查看: 1817|回复: 1
新蓝19 显示器 屡烧背光板IC 通病
发表于 2013-9-13 12:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新蓝19 显示器 屡烧背光板 IC 通病 之前遇到过一台 开机没有背光,拆机发现背光ic一个坏 更换正常测试了一下时间不长,就交代了。第二天又坏了的 更换了 放了好久 又坏了,测了电压什么的都正常 搞不懂了 准备更换代替板了,无意看了滤波电容 之前测量过 正常 电压正常最后更换电容器解决问题
发表于 2013-9-13 12:58:12 | 只看该作者 �
应该是通病 遇到几台了已经
