查看: 4574|回复: 23
asus k42j 不亮
发表于 2013-9-12 16:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus k42j 不亮机了,电流跑到0.774——0.800之间,原来 还是能亮机的,就是运行两分钟掉电啊!!不知道怎么回事啊,高手指教下啊!!!!!!
发表于 2013-9-12 16:35:58 | 只看该作者 �
跑到0.8 应该内存都没过,,看看HM55工件没
发表于 2013-9-12 16:38:43 | 只看该作者 �
拔掉内存报警不?  看看内存供电!
发表于 2013-9-13 14:34:51 | 只看该作者 �
内存没问题,内存供电也正常。。。。
发表于 2013-9-13 14:58:35 | 只看该作者 �
LZ搜下都是这问题   目前还没有确切的答案 有换CPU供电好的 有刷BIOS好的  有换HM芯片好的
发表于 2013-9-13 15:13:56 | 只看该作者 �
电压都起来没有
发表于 2013-9-13 15:24:49 | 只看该作者 �
这个有通病的   把南桥做了   就可以   做上南桥后不行 刷BIOS就OK
发表于 2013-9-30 15:32:20 | 只看该作者 �
还是先搞bios  再qj南桥吧。
发表于 2013-9-30 15:35:15 | 只看该作者 �
掉电是BIOS的问题    ...这个机器  换了南桥就会掉电的 要刷BISO
发表于 2013-9-30 15:42:32 | 只看该作者 �
先刷个BIOS先   不要急于搞桥 免得 麻烦
发表于 2013-10-10 14:21:14 | 只看该作者 �
我的本来还能亮的板子,换了个CPU现在怎么弄都不显示了,电流1.45
发表于 2013-10-10 14:24:53 | 只看该作者 �
刷BIOS,压南桥
发表于 2013-10-10 14:52:10 | 只看该作者 �
bios试试,华硕现在的机子不好修啊
发表于 2013-10-10 15:27:47 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2013-10-10 15:35:37 | 只看该作者 �
经验告诉我你的那个机器ishi南桥问题,,,一致通过
加焊是吧,掉电是怎么回事  详情 回复 发表于 2013-10-31 17:51
发表于 2013-10-10 15:37:01 | 只看该作者 �
这个机器cpu供电也是一个问题
发表于 2013-10-31 17:12:04 | 只看该作者 �
楼主,你修好了没?我的是10几分中后掉电,
发表于 2013-10-31 17:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 17:54:47 | 只看该作者 �
掉电时散热问题吧。大家都说南桥那就是南桥咯。祝你好运
发表于 2013-10-31 18:16:12 | 只看该作者 �
待机有点高,0.03,按开关键后0.15,各个电感阻值正常
