查看: 7144|回复: 11
[显卡维修]
显卡短路,请高手进来帮忙判断一下
发表于 2013-9-12 03:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有个影驰9600gso,因为风扇接触不良停转了,在进入系统几分钟后突然自动断电关机,并且有一股烧焦味。拆下显卡,末能从外观上找到烧坏的地方。插回显卡开机出现自动断电保护,不接显卡辅助供电,开机无自动断电同时显卡风扇能正常工作。用二极管档测得几个下mos管ds对地短路,显卡背后中间一大片贴片电容对地短路。小弟第一次学修显卡,请个位高手帮忙出出主意,指点一二。谢谢各位了!
发表于 2013-9-12 13:08:09 | 只看该作者 �
测12V GPU 显存 对地值看是否对地.
发表于 2013-9-12 18:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对比打值加烧鸡大法是王道
发表于 2013-9-12 18:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 20:30:48 | 只看该作者 �
短路最实用的就是烧鸡大法!!!
发表于 2013-9-13 08:56:11 | 只看该作者 �
但是也要看是否直接连通,如果一点点电阻都没有了,那也是无效的
发表于 2013-9-13 08:59:50 | 只看该作者 �
烧鸡大法是不是指不管短路直接上电,再摸哪块发热来判断短路位置?
发表于 2013-9-13 19:22:46 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2013-9-12 18:06
对比打值加烧鸡大法是王道
12V 1A 烧鸡无果焊下电感,发现负载对地
发表于 2013-9-13 19:30:10 | 只看该作者 �
楼主都说了,“不接显卡辅助供电,开机无自动断电同时显卡风扇能正常工作。”
那就顺着辅助供电查喽
发表于 2013-9-13 22:22:48 | 只看该作者 �
我有个8600GT和你的是一样的,也是风扇没转温度高了断电后开机保护了。。。等待维修经验啊。。。
发表于 2013-9-13 22:59:39 | 只看该作者 �
楼主  最好 能上个图      这种情况如果GPU  显存  都没有短路 那多为MOS管和12V短路,
发表于 2013-9-14 11:11:10 | 只看该作者 �
烧   鸡,
