查看: 2523|回复: 9
联想 f40m 非点火回路维修
头像被屏蔽
发表于 2013-9-11 21:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 联想 la—3062p 不触发 待机 3 v 5v正常   保护隔离正常导通   ec kb910l 按开机键 示波器 测ec22脚到南桥的PBTN_OUT#无跳变 ec工作条件  acin LID_SWITCH#    ecrst 都正常  ec换了故障依旧 想找一个 ecblos试下但是找不到
发表于 2013-9-11 22:13:39 | 只看该作者 �
ec_on 测下!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-11 22:38
发表于 2013-9-11 22:16:38 | 只看该作者 �
好像。还真是要刷BIOS或者换EC了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-11 22:39
发表于 2013-9-11 22:39:45 | 只看该作者 �
刷bios一试
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-11 22:41:06 | 只看该作者 �
EC的时钟电压测量正常吗
发表于 2013-9-11 22:45:36 | 只看该作者 �
EC CLK
EC RST
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 07:53
发表于 2013-9-12 00:04:23 | 只看该作者 �
BIOS还是很有可能的,还有EC_RSMRST#这个OK吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-12 12:43:23 | 只看该作者 �
econ 正常的
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-12 12:45:08 | 只看该作者 �
测到南桥的 pwrbtn 示波器调到 每格1v   200us  这个波形应该好抓啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-12 12:45:35 | 只看该作者 �
时钟正常的啊
